Помогите в борьбе с Mechanical Desktop
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Помогите в борьбе с Mechanical Desktop
Непрочитано 31.03.2006, 21:01 #1
pligor
Доброго времени суток. Как в Mechanical Desktop 2006 регулировать точность проекцирования полилинии на NURBS поверхность? Так как при проекцировании полилинии в результате получается полилиния с малым кол-вом точек (грубая, не такая плавная). Где, что и как настроить? Благодарю за дельный совет.
Непрочитано 31.03.2006, 23:38
Миттрич
Проектировщик
Пример - в студию... Можно?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2006, 12:26
pligor
К примеру, рисую окружность радиусом 2500 mm., создаю NURBS поверхность при помощи команды EXTRUDE, получается поверхность в форме поцилиндра, проекцирую на поверхность линию, параллельную начальной окружности, в результате имею полилинию в форме окружности, но эта полилиния грубая, с малым кол-вом точек и от орригинальной окружности отступает местами на 3 мм. Для меня это много. Как добиться большей точности? К примеру, в Mechanical Desktop2 с этим никаких проблем нет, в других версиях по моему эта проблема также существует.
pligor вне форума
Непрочитано 01.04.2006, 14:14
Миттрич
Проектировщик
- это как, простите??? С помощью команды EXTRUDE из окружности получается ТЕЛО (солид), но ни как не поверхность. Поверхность вы получите с помощью ELEVATION.
- а это как? линия параллельна линии (отрезку), стороне многоугольника(опять же отрезку). А как она может быть параллельна окружности?
И как вы "проекцируете" линию на поверхность - тоже как то не понятно. И как вы определяете
- на экран монитора смотрите? Или распечатываете, потом смотрите, или каким-то образом смогли проставить размер, пользуясь привязками?
Просветите, будьте добры. А лучше прикрепите файл - на примере оно понятнее будет.
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2006, 15:37
pligor
смотрите файл question.dwg
[ATTACH]1143891455.dwg[/ATTACH]
pligor вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 21:52
Ыёть
Вот дело--есть кнопка в тулбарсине surfase modeling-жму ея-о бана-
Command: _amreplacedge
Unknown command "AMREPLACEDGE". Press F1 for help.
Господин Эфодин тоже ничего не знает. Это что-глюк?? А опция деловая--переопределить край поверхности за счёт края соседней!??
Может у кого она и работает??
Ыёть вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2006, 13:14
pligor
Неужели так никто и не сможет ответить на этот вроде вполне логичный вопрос. Или сдесь нету специалистов Mechanical Desktop'а
pligor вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 15:50
Миттрич
Проектировщик
Этот вопрос из разряда ХЗ, если честно. Или AutoDESK З. :wink: Я ещё тогда смотрел Ваш файл, но моя R4 выдаёт то же небольшое количество пересечений. Попробовал поиграться (это очевидно) количеством узлов M и N через опции. Скажем так, радикально лучше не стало... Больше сходу ничего придумать не смог и забросил эту тему. (Кстати, приношу извинения за сарказм в предыдущем ответе. Тут народ в лучшем случае солидами пользуется - и то не всегда получается. :wink: Поэтому я и думать забыл о том что в поверхностном, собссно, терминология та же... Почти.)
Миттрич вне форума
Непрочитано 19.09.2006, 15:23
Zouss
нет под рукой мекеникала поэтому только плане предположений - в настройках дело. Я бы стал рыть в следующем направлении: перетащил бы дефолтный шаблон из второго в 2006 десктоп, если бы не помогло просмотрел бы назначение системных переменных десктопа (не acada, а именно десктопа, так как я понимаю команда проецирования десктоповская)
Zouss вне форума
Непрочитано 20.09.2006, 06:12
Serge Krasnikov
Сообщение от Zouss
ИМХО: Сдается мне что МДТ тут не причем, мне потому и не интересно бУло
Берете в обычном свежеустановленном акаде делаете окружность, набираеете коменду Extrude и получаеете поверхность однако. Если в настройках вы ничего не указали предварительно то узлов по окружности будет четыре, а если указали скока узлов то узлов будет больше, скока указали
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 21.09.2006, 14:51
Zouss
2Serge Krasnikov
если вы про Isolines то по умолчанию она действительно равна 4, только количество изолиний влияет на отображение обьекта на экране, а не на описаение его в базе данных чертежа... вот после того как вы в свежеустановленном acade выполнили extrude поменяйте значение Isolines на скажем 8 и выполните regen.
значение Isolines хранится в файле, а не в регистре, отсюда моё предположение про шаблон
но это все не к теме потому что про тела
а по теме по дефолту свежеустановленный acad предлагает 16 longitudinal segments for surface и где эта цифра сохраняется я не знаю
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2006, 10:09
pligor
Ну низнаю, ничего не получается. Я уже весь Help облазил, все настройки перетыкал (а может чего-то и пропустил). Возможно это Autodesk изначально в Mechsnical'е такую точность установил, хотя я в этом сомневаюсь, вроде серьезная программа. А мне по работе нужно работать именно с поверхностями и с более высокой точностью. Так что если кто-то все-таки даст дельный совет, то буду премного благодарен.
pligor вне форума
