Как посчитать мост в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как посчитать мост в лире
Непрочитано 31.03.2006, 23:30 #1
SRG_ORL
расчеты
Как посчитать мост без приложения "мост" в лире в пространстве
Непрочитано 01.04.2006, 00:58 Re: Как посчитать мост в лире
TK
Сообщение от SRG_ORL
Да вобщем-то особо никак.
Главная проблема при расчете мостов - это подвижная нагрузка.
Которую нужно поставить туда, не знаю куда. Причем "не знаю куда" в двух направлениях: вдоль и поперек моста. Вручную это считается путем построения линий влияния, вычислением коэффициентов поперечной установки и.т.д. В советские времена в крупных институтах писались специализированные программы, заточенные под эту проблему. Сейчас каждый выкручивается - как умеет
Правда, я слышал, некоторые ухитрялись считать это и в лире. Путем создания большого числа загружений. Типа загружение 1 - ставим сосредоточенную нагрузку АК на середину первого пролета, загружение 2 - ставим ее же на середину второго пролета....и.т.д.
Потом делаем тоже самое с нагрузкой НК. Потом повторяем все с самого начала, но полосы нагрузки смещаем к другому краю пролетного строения. Если не лень, то попробуйте :?
TK вне форума
Непрочитано 02.04.2006, 13:02
Post
Лира 9.2 строит линии влияния! Почитайте хелп там довольно подробно об этом написано с указанием вида нагрузки (пешеход, автотранспорт, трамвай и т.д.), со всеми необходимыми коэффициентами и правилами их вычесления.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 02.04.2006, 13:16
Post
ООРС!
Невнимательно прочитал. Действительно без "МОСТ" только по описанному выше сценарию.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 10:54
maestro
проектировщик
Украина
Просветите тупого. Я просто по мостам не очень много знаю. А если мост большой и размеры собсно автомобилей уже незначительны по сравнению с мостом- неужели нельзя переди к распределенным? Скажем временная слева/справа, на опоре/в пролете?
SRG_ORL
А в чем проблема? Почему приложение Мост не покупаете? Дорого? Или по каким-то другим причинам?
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 22:57
SRG_ORL
расчеты
с мостом говорят аж поверхности влияния строить можно говорят, а вот как без моста?
SRG_ORL вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 21:13
Post
Да я сам по мостам не очень. Только думается, что если переходить к распределенной, то фиг значение угадаешь. Все равно нужно будет сочетания делать.
Красный ВАЗ на 1/3 пролета, белый мерс над опорой и т.п
С уважением!!!
Post вне форума
