DCL: обойти ограничение в 255 символов при формировании list для popup_list?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DCL: обойти ограничение в 255 символов при формировании list для popup_list?
Непрочитано 21.01.2011, 10:21 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Привет, братья по каду.
Вопрос вроде похож на типовой, но что-то я не нашёл на форуме тем "по теме".
По справке для popup_list список итемов формируется как list = <строка с разделителями>.
Так вот, максимальный размер <строки с разделителями>, формирующей список, как я понял, составляет 255 символов, всё сверх - игнорируется.
А мне надо задать список из 15 итемов, каждый по 15...25 символов, в сумме больше 255, и ни... чего не получается.
Есть ли какие-нибудь варианты, как обойти это ограничение?
Очень уж не хочется отказываться от DCL только из-за этого непонятного ограничения.
Примечание. Диалог формирую программно (с помощью write-line в .dcl-файл), но в .dcl файл всё пишется нормально, проверил.
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 21.01.2011, 10:33
1 | #2
Лиспер
[Выделить все]
 (start_list "key" 3)
(mapcar (function add_list) datas)
(end_list)
не оно?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 11:13
Ax3
Оно!
Спасибо, дружище!
Ax3 вне форума
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
(GRREAD) и привязка Ева Программирование 17 18.12.2009 09:10
Работоспособность программы написанной очень давно. faust999 Программирование 1 05.06.2009 08:06
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
