Разница при создании 2 блоков
В первом случае в свойствах блока нет атрибутов - поэтому и предлагается сразу редактировать сам блок.
Во-втором случае в свойствах блока показаны атрибуты - поэтому и предлагается вводить-редактировать атрибуты. (В первом блоке атрибуты тоже есть, но у них свойство Constant == Yes, т.е. значения нередактируемые) Чтобы всегда входить сразу в редактор блоков достаточно по правой кнопке мыши выбрать Block editor. Возможно, есть еще какие-то настройки на двойное нажатие на блоках. Но - чем могу. |
В редакторе блоков. Но нужно ли это для этого блока? Он же задуман с такими атрибутами, наверное, неспроста?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.01.2011 в 02:45. |
Некоторые свойства стрибутов редактируются в редакторе блоков. Нажми в нем на атрибут (точнее, на определение атрибута) и в Свойствах увидишь что там можно изменить. Другие свойства атрибутов редактируются командой _Battman. Но результат редактирования увидишь (иногда) не сразу, а только в новой вставке блока. Чтобы увидеть изменения в существующих блоках следует применить затем команду _Attsync. Будь с ней осторожен и после ее работы посмотри на существ. блоки-не произошли-ли несанкционированные изменения с атрибутами.
В редакторе блоков можно сразу выделить все, из списка типов элементов в окне свойств (Properties) выбрать атрибуты, и у них в окне же свойств установить постоянные (constant) == нет (no) - как сказано в #6. А можно указать конктетный атрибут и точно так же в окне свойств установить "нет". |
![]() з.ы. Когда открываю контекстное меню, правой кнопкой мыши на блоке, там тоже нет команды редактирование блока!. |
2. соответственно, constant==No хотя бы у одного атрибута приведет к появлению окна редактора атрибутов. Так что, скорее всего, Вы не у всех атрибутов установили constant==Yes. (Надеюсь, что перед нажатием правой кнопки мыши блок был выделен?) А как добавить в контекстное меню какое-то действие - я бы тоже непрочь узнать ![]() |
Проверил у атрибутов второго блока из приложенного в #9 файле - все атрибуты Постоянный==Нет. Поэтому и выскакивает редактирование атрибутов.
Гм... Нда.
Если вставить еще один такой же блок, то для него при двойном клике предложат редактировать блок. Если в него зайти, и опять сделать атрибуты непостоянными, то для него по-прежнему будет предалагаться редактировать блок. Но если вставить еще один такой блок, то для него предложат редактировать атрибуты. Получается, что эта установка свойств атрибутов действует не для конкретного вхождения блока, а для следующего. Т.е. для конкретного вхождения блока ничего изменить с этими настройками атрибутов уже нельзя? Остается не кликать два раза, а вызывать редактор блоков по правой кнопке мыши. |
А если внимательно прочитать #6?
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Добавление в модель новых вхождений блоков (уникальных) поштучно | Sirius2w | AutoCAD | 18 | 26.05.2010 12:19 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
VBA: утечка памяти при вставке блоков | Mikha | Программирование | 13 | 03.04.2009 09:18 |
