Кинематическая схема механизма сдвижной двери микроавтобуса
конструктор (нестандартка)
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
А вообще досадно, что в век информационных сетей, зачастую, ни черта не получить нужной информации. Снимать с натуры - хлопотно это. Маршрутки летают по городу. Искать стоящий микроавтобус именно со сдвижной дверью, чтоб еще водитель был рядом, и чтобы он разрешил двигать двери и рассматривать механизм. И даже при этом какие-то ньюансы могут ускользнуть из внимания. Исть идея применить похожий принцип для совсем другого изделия. |
![]() а если поискать каталоги автозапчастей, то и конструктив можно найти, и даже в чертежном виде с нужными размерами.
Если возможно, хорошо бы ссылку на каталог в электронном виде... |
А что сможете. Хоть бы и Газель. В идеале, еще для сравнения что-нибудь импортное, помудрее.
P.S. Поясню, почему я ожидаю что импортное будет "помудрее". Разбирал я как-то механизм натяжения ремня безопасности от ВАЗа, и от фольксвагена (причем довольно старого). Так вот, у "бошей" - это почти что узел часового механизма: два механических контура, один сенсорный (чистая механика) управляет силовым замыканием. ![]() |
Ну верхний рельс наверняка все видели, и некоторые (Как я например
![]() ![]() ![]() есть сдвижные механизмы дверей и с приводом ![]() ![]() ну, а захотите полное руководство по ремонту и обслуживанию "Газели" посмотреть, то прошу сюда. (требуется регистрация ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.01.2011 в 16:23. |
Ну, T-Yoke, ну удружил!
![]() Есть, правда, небольшая непонятка с креплением привода рейки. Рейка прикреплена к дверям, а механизм привода рейки (закрыт черной коробочкой) - к чему он крепится? Должен - к кузову авто, но на фото что-то не видно... |
![]() ![]() Как только упор дошел до боковины и уперся, дальше дверь уже идет, она же по направляющим едет, и её надо просто сдвинуть, вот и все.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.01.2011 в 19:15. |
Нужна схема устройства и работы механизма передвижения башенного крана | Zodcyi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.03.2010 17:55 |
