Пенетрон. Стоит ли применять?
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Та же фигня )).
По просьбе заказчиков применяем для резервуаров (добавка адмикс и в заделке всяких сальников). Пока не текут вроде )
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Пенетрон хороший, но дорогой материал. Пока с объектов, где была применена это гидроизоляция, жалоб не было. Как уже писали
Еще применяли Пенетрон при гидроизоляции фундаментой плиты и стен подвала торгово-развлекательного центра. При разработке котлована на этом объекте, все было "по уши в воде"- очень высокий уровень грунтовых вод. В данный момент объект сдан, через фундамент вода не проникает в подвал. |
Очень хорошая маркеттинговая политика, типа Гербалайфа, но уж сильно навязчевая. Предъявляемые "чудеса" на 40% лживые. Типа о неимоверной проникающей способности и т.п. Но, как и гербалайф, имеет право жить. Тем более сейчас ...троны имеют расширенную гамму продуктов (шовные, предварительные добавки и т.п.)
Самое главно помнить - универсальных методов как и материалов в гидроизоляции не бывает. Цитата:
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Общался с разработчиками подобных технологий, они сказали откровенно: технологий для удовлетворительной гидроизоляции изнутри при напоре снаружи сооружения не существует (кроме металлоизоляции). Если добавлять подобные составы в бетонную смесь при бетонировании, тогда эффект будет очень сильный. Если напора как такового нет (например, плита покрытия), то конечно можно применять. И еще, имейте в виду: Пенетрон не чудо, существуют аналоги у многих производителей строительной химиии.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Если не секрет, для каких, под какое давление?
От этого и пиарщики не отпираются. Аналогичные слухи. Мы тоже сразу подумали про адмикс, чтоб нам сразу на заводе замешали с адмиксом. Это был адмикс? Или какой-то другой? А как давно объект сдан? Поподробнее, пожалуйста. В каких моментах правдивые, в каких лживые. И "границы применимости" пенетрона? Цитата:
Т. е. адмикс "рулит"!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
РФ
Да. Обратный вариант тоже работает - вода внутри и мажем изнутри - это бассейны и другие емкости. |
инж. Регистрация: 28.05.2008
Düsseldorf
применяли при углублении подвала в питере.
потом разбивали некоторые фрагменты - сантиметров на 5 бетон действительно был сухим, глубже - водонасыщенный. протечек не было. |
Саратов
город Йошкар-Ола
Поиск мне пенетрона не выдал, как ни странно.
Можете даже взглянуть на список "похожих" тем внизу страницы.
Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках? | Alive_creep | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.09.2010 16:35 |
Сколько стоит авторский надзор? | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.04.2009 13:40 |
Сколько стоит разработка САПР | Nordek | Разное | 9 | 02.02.2009 12:38 |
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? | ivspec | LISP | 7 | 10.02.2006 17:36 |
Не разрешают применять свои расчётные программы | Кульман | Программирование | 16 | 14.11.2004 13:57 |
