Нам не нужны сосульки!!!!
Гастробайтер
дома
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Надо отменить зиму. Есть и ещё вариант, подешевле: сделать обогреваемую кровлю и водосточные желоба. Причём, чтобы бороться с сосульками достаточно сделать обогреваемым край кровли, правда тауой подход не решит вопрос снега скапливающегося в недопустимых количествах или скатывающегося с кровли. Если такой вопрос есть.
инженер Регистрация: 18.10.2004
1- Упомянутый Perezz!!-ем обогрев- при экстремпально низких температурах такие системы не работают они наоборот увеличивают скорость образования сосулек. Не говоря уже о расходе энергии.
2. Вибросброс снега и наледи, но как выяснилось эти системы неадекватно влияют на конструкции кровель и фризов. Короче единственным адекватным решением является внутренний водоотвод...
No comments! |
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Если сосульку нельзя предотвратить, то ей надо управлять
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Хорошая тема. Правда, через недельку актуальность потеряет.
Что бы не было сосулек - надо устранить причину их образования. А почему они образуются? Причина, по-моему, - подтаивание снега СНИЗУ снеговой шапки при минусовой температуре. Происходит из-за плохой теплоизоляции кровли. Т.е. кровля снизу нагревается, сверху от "минуса" защищает снег, потом вода по-тихонечку стекает в "минусовую" зону и опять замерзает. Если таянье снега происходит от нагрева при наступлении общей плюсовой температуры, то получается капель и сосульки не образуются. Обратите внимаение: сосульки бывают не на всех крышах. Вывод: раз и навсегда сделать нормальную теплоизоляцию.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Господа, при чем здесь вентиляция чердачных помещений??? Вспомните школьный курс физики. Снег на кровле находится по отношению к солнцу под углом более близким к 90, чем горизонтальная поверхность. И стоит солнцу хотя бы немного пригреть (заметьте, что среди зимы сосульки не появляются) и снег на кровле начинает подтаивать. Вода, скатываясь к краю кровли замерзает. Кстати поэтому нет сосулек на сравнительно плоских крышах.
Цепи и стержни хороши при неорганизованном водоотводе, а при водоотводе организованном они теоретически должны образовываться только в водостоке....Это теоретически.
На практике мы видим иное.
No comments! |
Забейте тему в поиск, получите немало ссылок: химикаты, радиоволны, теплопоток, ультразвук и т.п. А "дремучий" мужик в деревне уже 200 лет как для себя проблему решил. Вот так то! Проникнитесь, молодые! |
строительство Регистрация: 19.08.2005
Пример плохой теплоизоляции чердачного помещения я встречал еще в институте (лет 20 назад). Действительно, не на всех крышах эта беда...Сделали в свое время вывод - снег не должен таять. Сухой должен сдуваться. Мокрый - сползать и счищаться опосля...
Раньше существовали даже такие работы (наряды, ставки, сметы и т.д.). Положение дел сегодня - всем известно... Да, еще следует обратить внимание на уклоны... 8)
и все равно - не "все просто" |
По весне на солнечной стороне крыши снег тает даже при отрицательных температурах окружающего воздуха, что и образует сосульки |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Белый (чистый) снег отражает бОльшую часть энергии солнца (около 90% - больше ничто на земле так много не отражает). Из этого можно сделать вывод, что снег не будет особенно таять лишь под воздействием солнца при отрицательных температурах. Другое дело - если он лежит не везде (с прогалинами) - в этих местах малоотражающая кровля нагревается и происходит теплопередача "под" снег. Особенно это должно быть заметно на металлических кровлях.. но это уже куда-то вглубь физики лезем)
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Может у кого есть фотки этих самых сосулек, но "из-за бугра"?
Пришлите! ![]() Вы будете смеяться, но меня там особенно деморализовало наличие наружных водосточных труб в наружных же стенах!
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Serz
Я не знаю что есть "холодный навес" но вот ситуация, которую наблюдаю каждую зиму: дом загородный с крышей с большим уклоном, кровля из оцинковки, на верхнем этаже балкон, закрытый сверку навесом, тоже оцинковка. С крыши на навес чуть пригреет солнце стекает вода, намерзающая на этом навесе в сосульки в 1-1,5м длиной (в натуре!)
apel.fas |
Apelsinov>
Холодный навес - это просто навес, продуваемый со всех сторон. Например, беседка на даче. А сосулька на навесе у балкона именно потому, что от окна и от чердака идет тепло как раз в том мерзком количестве, которое необходимо для образования сосулек. Кстати, по Москве сейчас море сосулек, а где кто видел солнце? Может, я чего-то не знаю и, соответственно, не прав. Но всегда считал именно так.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сосулек на "холодном" навесе видел много, фото нет.
Если солнца не видна диск- не значит, что его нет))..и оно не греет (ультрафиолет..про загар вспомните в облачную погоду) НО..Вы правы- тепловое влияние тоже есть. Но(наверное).., при прочих равных условиях, таять при более горизонтальной поверхности будет медленнее..?..(наврняка есть ограничения?..) |
