Как создать набор из текстовых объектов по части содержимого?
Quick Select-->Text-->Contents, включить опцию *Wildcard Match, ввести в строку Value (арх.N)* или *арх.N*
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 24.01.2011 в 16:19. |
То, что касается оформления, перенесено в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9952
мне не нужен выбор букв (арх.). Мне нужен выбор (арх.) со всеми приписанными номерами. У меня русифицированная версия автокада и я перепробовал все значения выбора по опции (Соntents или Содержимое) - не выходит. Я загрузил ваш лисп, ввёл команду и она мне что-то предлагает. Не подскажите как дальше действовать? Вводить символ ">" и писать значение? Да, и возможно ли более краткое описание функции для ввода?
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 25.01.2011 в 09:27. Причина: дополнение вопроса |
Маска текста: арх.*
То есть обязательны символы "арх." и потом любое количество любых символов. Учитывать регистр - решать пользователю. Если ответить "Да", то будут выбираться тексты и "арх.", и "Арх.", и "аРх." Ну а имя слоя надо вколачивать руками. Если слой не существует, он будет создан.
(/= RegDate StartReadDate) |
SilvioManuel, посмотри видео http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=6...postcount=2554 - там все нормально показано.
Плюс статья Как использовать лисп, опубликованный на форуме
всё заработало. Спасибо. Видно впервый раз я неполностью скопировал, когда ввёл команду chtlayer он выдал что незнает её. Сейчас проблема в том что я ввожу маску "(арх.", затем подтверждаю регистр, потом вбиваю название слоя и ... ничего не происходит. Может подредактировать код чтобы он просто выделял ввесь текст с содержанием(арх. а там я его сам закину в слой
Последний раз редактировалось SilvioManuel, 25.01.2011 в 12:51. |
privodnik, у мультивыносок есть точно такое же свойство "содержимое"
[IMG]http://s39.***********/i086/1101/6b/4ac7f852dea3.jpg[/IMG] , правда если в качестве содержимого выбрать блок [IMG]http://s41.***********/i094/1101/f5/d95a43d5288c.jpg[/IMG] , который в свою очередь может содержать текст или атрибут, то через быстрый выбор, по содержимому его уже не найдёшь
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
Редактирование группы текстовых объектов с минимальной затратой времени | FedoZZZ | AutoCAD | 1 | 10.12.2008 01:57 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
-= Вместо текстовых объектов видны только рамки =- | CADastr | AutoCAD | 5 | 21.06.2005 11:53 |
Есть ли "клонирование" объектов (текстовых и др.) | gress | AutoCAD | 4 | 16.04.2004 13:42 |
