Оформление чертежей конструкций больших габаритов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оформление чертежей конструкций больших габаритов
Непрочитано 02.04.2006, 14:05 #1
forMA
Вот тема. Требуется спроектировать сборочный узел с деталировкой габаритами до 2000х2000 мм. Как оформлять? В Model или в Layouts? Я сделал четыре варианта и везде получилось плохо. Что посоветуете?
Непрочитано 02.04.2006, 18:25
asys
В layout на листе нужного размера (до 2000х2000 мм) с привязкой к dwf-принтеру, потом сделаешь dwf файл и будешь печатать любыми кусками на любой физический принтер.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 19:38
forMA
Сообщение от Asys
У меня конкретный принтер, а именно Acrobat Distiller. Выпечатывать кусками тоже не могу, потому что печатать надо строго в форматках от А4 до А0. В основном А1 и А0. Но самая большая проблема возникла из- за размеров. Вот, что с ними делать не знаю. Не делать же на каждую форматку по 3...4 стиля умножив на количество форматов. :cry:
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 20:32
forMA
Хочу пояснить, что не хочется уходить от масштаба 1:1 в Model. Т.к. если я буду чертить в другом масштабе, то скачусь просто напросто к "кульмановским" методам черчения.
forMA вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 01:18
Forma, а ты выложи здесь свою конструкцию, можно в стилизованном виде, даже просто конфигурацию. А также рамку, можно отдельно. Получишь как минимум 3 варианта: модель+лист, чистая модель, чистый лист. И производные этих вариантов. При этом все обсудим, и ты выберешь лучшее.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 02:06
forMA
Я , вообще, то сделал четыре варианта. Ни один меня не устроил. Остался пятый, "кульмановский" и один день Чертеж, естественно не доработанный. Но идея, надеюсь, понятна. Т.е. чертеж и форматку требуется выдать клиенту в "товарном" виде в pdf (виртуальная бумага, не принципиально). И желательно "малой кровью". Т.е. работать нужно быстро, уделяя оформлению чертежа максимум 5...10%.
[ATTACH]1144015595.dwg[/ATTACH]
forMA вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 23:47
Perezz!!
Советую изучать Автокад.
Perezz!! вне форума
