Поиск и замена спец символов в многострочном тексте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск и замена спец символов в многострочном тексте
Непрочитано 25.01.2011, 10:20 #1
Psyakrev
Есть большое количество мтекста, в котором нужно заменить символ переноса строки "\P" на пробел (или наоборот). Как это можно осуществить (по возможности штатными средствами)?
2010 SP1, русский, Экспресс установлен
Непрочитано 25.01.2011, 11:34
cater
Штатная команда _FIND. Она есть на панели "Текст"
cater вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 11:46
Psyakrev
Сообщение от cater Посмотреть сообщение
Спасибо, кэп. Вот только Find не реагирует на спецсимволы и не вставляет их.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:54
kp+
идущий по граблям
Если без программирования - можно воспользоваться командой AEM из toolpack. Она явно видит спецсимволы.
Выбрать тексты, запустить AEM, полученную "таблицу" скопировать в EXCEL, там рулит штатная команда "Заменить".
Потом обратно в скопировать в "таблицу" AEM, и все будет путем
kp+ вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 12:42
VVA
Инженер LISP
LISP. Замена текстового стиля
Либо UNF-MTEXT (снесет все форматирование)
Либо StripMtext v5 (выбрать опцию параграф)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 12:49
Psyakrev
Мюсье знает толк в извращениях! У меня не настолько много текста, просто стремлюсь уменьшить долю подобного "высокоинтеллектуального" труда в своей работе. Все равно спасибо.
А как именно называется toolpack, не подскажете?
Спасибо, я про них даже не подумал. То, что нужно.
Последний раз редактировалось Psyakrev, 25.01.2011 в 12:57.
Psyakrev вне форума
Размер пробела в многострочном тексте Sadira AutoCAD 2 16.06.2010 15:40
Поиск и замена символов в текстовой строке DEMOGOG Программирование 10 09.09.2009 11:46
Можно лии в многострочном тексте писать в верхнем апострофе? stumpel AutoCAD 8 15.02.2008 15:01
Залипание курсора мышки на многострочном тексте Гузалия AutoCAD 10 15.11.2007 09:38
не работает переключение регистров в многострочном тексте Nika AutoCAD 3 20.05.2004 22:26
