Механики, помогите с шариками
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механики, помогите с шариками
Непрочитано 03.04.2006, 08:37 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Такая вот дурница - чертежи ворот в части АС. В принципе ничего сложного. Вот только загвозка - шарниры просят сделать здоровые, "шоб стояло". Там устанавливается 1 подшипниковый шарик. Надо шарик так 35-39 мм, а во всех механических справочниках дается максимальный диаметр шарика - 19 мм (ГОСТ 3722-81). Но я точно помню в детстве мы играли шариками большего диаметра и они точно были от подшипника. Подскажите ссылку на большие шарики.
Непрочитано 03.04.2006, 09:20
Sopro
Конструктор-машиностроитель
В интересующем диапазоне:
34,925 1.3/8"
35,000
36,000
36,513 1.7/16"
37,000
38,000
38,100 1.1/2"
39,000
Что это, ГОСТ, ОСТ или ТУ пока не знаю. Просто поискал в инете и наткнулся на большой список диаметров шаров ШХ15 (максимальный там аж 250 мм)
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2006, 09:29
dermoon
Россия, Красноярск
Спасибо, а это какой документ ГОСТ или ТУ или еще что?
dermoon вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 09:38
Sopro
Сообщение от dermoon
Если смотрел в Анурьеве, то там скорее всего маленькая выдержка из ГОСТа. Найди ГОСТ 3722-81 в полной редакции.
Sopro вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 11:39
Незнайка
Конструктор
Краснодар
Открываем справочники по подшипникам и видим
к примеру подшипник 319 ГОСТ 8338-57 (старый справочник ) ) диаметр шарика 33,34 мм, а для 320 - 36,51 мм и тд.
Советка ищи ГОСТ на шариковые радиальные подшипники или справочники с этими подшипниками.
Незнайка вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 14:50
Миттрич
Проектировщик
А зачем Вам шарик? Сделайте шарнир на полноценном подшипнике и стоять будет долго.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 15:37
Serge Krasnikov
Вооще-то в справочниках никогда не дают полного ГОСТа, в справочниках в том числе и в уважаемом мною справочнике Василия Ивановмча дают только ограниченные параметры ГОСТа, я уже ни один раз писал на этом форуме.
ЗЫ. Люди когда вы научитесь работать именно с ГОСТами??
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 19:49
Tech
Odessa
Сообщение от Serge Krasnikov
Когда под руками будет полный комплект, а то чаще всего только номер да заголовок, в лучшем случае - выдержка из справочника. В старые-добрые времена на предприятии можно было поиметь официальную копию любого стандарта, а сейчас только то, что удастся найти.
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 04.04.2006, 05:46
Serge Krasnikov
Сообщение от Tech
А они и сейчас должны быть, просто хозяин вашего предприятия сэкономил денежку, у нас тоже по началу пытались, но потом допёрли.
ЗЫ. Да кстати интернет это не только помойка, но там еще и многое можно найти, например тексты ГОСТов
Непрочитано 05.04.2006, 02:22
Tech
Odessa
Согласен, интернет не только помойка, есть много нужной и полезной информации, но далеко не всегда можно найти именно то, что необходимо в данный момент времени. На счет экономии, когда предприятие довольно большое, тогда есть возможность держать хотя бы одного человека, который бы занимался подобными вопросами, не говоря уже о целом отделе, а в настоящее время чаще всего мелкие предприятия не могут себе позволить подобной роскоши, вот и приходится выкручиваться самостоятельно, сам себе и конструктор и технолог и нормировщик и многое другое ....
Tech вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 20:15
DFooz
учащийся
В ГОСТах пишут количество шариков в шариковых подшипниках? Если да, то никто не скинет, пожалуйста, ссылочку на него? В инете не смог найти, только кратко, где не указано. ГОСТ 8338-57
DFooz вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 22:58
GWA18
Черновцы
Шарики подшипников изготавливают по
ГОСТ 3722-81 Подшипники качения. ШАРИКИ. Технические условия.
Выдержки из ГОСТ 3722-81
Пишут. И диаметр, и количество. В справочниках - тоже. См., например, Анурьев "Справочник конструктора", т.2, стр. 204 - http://dwg.ru/dnl/1217
З.Ы. Блин. Опять не посмотрел на дату вопроса.
Последний раз редактировалось GWA18, 06.12.2007 в 23:09.
GWA18 вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 00:50
DFooz
учащийся
Большое спасибо.
DFooz вне форума
