что такое СПДС grafics?
Инженер-строитель-студент
Петрозаводск
Штаб
Приложение к AutoCAD 2004, AutoCAD 2002, Architectural Desktop, AutoCAD LT2004, предназначенное для оформления строительных чертежей в соответствии с требованиями СПДС.
http://www.csoft.ru/soft/stroyComple...s_graphics.htm От души советую поставить. Делает очень простыми многие рутинные операции по оформлению чертежей. И все по ГОСТу. |
Есть в наличии СПДС версия 2.5.36 Если интересно пиши.
SPAWN@APORT.RU |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Установил себе на комп СПДС. Настроил все функции - чертежи получается чертить легче, чем просто в Автокаде.
![]() Есть в СПДС функция масштаб. Как ни пытался ее настроить, не пойму, как она работает и для чего это вообще. Кто разбирается, помогите, пжалуста, советиком. ![]() |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Romka
Купил себе новый карандаш. Заточил, чертежи получается чертить легче. Внизу в чертеже каждый раз пишу масштаб. Как ни пытался написать, не пойму, что оно означает и для чего это вообще. Кто разбирается, помогите, пжалуста, советиком. ![]()
apel.fas |
Крым
Очень смешно.
![]() ![]() Apelsinov, если знаете ответ, то пишите, а не знаете, то не флудите. :twisted: Почему зародился этот вопрос: раньше я работал в Компасе (производства Аскон), в котором можно на листе изменять текущий масштаб для любого узла, плана. При этом один раз установив масштаб для фрагмента, дальше в командную строку нужно его вводить абсолютные размеры при черчении, не деля их на коэф уменьшения. Честно говоря, от СПДС я ждал нечто подобное. Что полезного в этой функции? |
Возьми и в пространстве листа при разных масштабах сделай одинаковые действия - например, вставь форматку. А также попробуй при выделенном объекте поменять масштаб. Вот и все объяснения, насколько я понимаю. Все на мониторе будет видно.
![]() Масштаб в СПДС Графикс - это текущий масштаб черчения, т.е. коэффициент масштабирования внемасштабных элементов на чертеже. Кстати к СПДС обычно был обалденно подробный хелп, советую почитать ![]()
apel.fas |
Крым
k168, а зачем Вам лично Автокад, Вы же не собираетесь вступать
![]() Если память ошибло, то Система Проектной Документации для Строительства - это не только российское достояние, а межгосударственное (в том числе украинское). А СПДС grafics - это удобное приложение к Автокаду, которое легко можно применить в любой другой стране. Apelsinov Конечно же я читал Хелп. Там все понятненько расписано по всему, кроме масштаба. Действительно, если вставлять форматку листа при разных масштабах, как посоветовал kpblc, то листы вставляются разных размеров (ничего нового - в Автокаде есть Scale). Выделяю объекты и присваиваю им разные масштабы - ничего полезного не происходит. Для размеров происходит увеличение отступа цифр от размерных линий и увеличение засечки. Пока не вижу практического применения функции СПДС- "Масштаб". P.S. Ко всем участникам данной темы большая просьба: не флудить :wink: |
ну про хелп что-то не верится.... :shock: , но вам виднее, конечно, я эту СПДС давно послал в сад, ибо не понравилась она мне...проверить не могу. scale - это из другой области, это конечно , масштабирование, но к текущему масштабу значения не имеет. Ну нарисуйте какой нибудь внемасштабный элемент, например, обозначение разреза - он нарисуется в соотв. с ТЕКУЩИМ масштабом в СПДС. Измените масштаб и нарисуйте снова. Сравните разницу. А с другой стороны, если вы сами не понимаете - зачем оно надо - так оно конкретно Вам может и правда не надо.... ЗЫ: Цитата:
apel.fas |
Новокузнецк
Отмечусь и я тут... на форумах часто проскакивают сообщения, что по вине СПДС часто "падают" файлы... :? нераз на работе сам лечил подобные файлы... многие восстановлению не подлежат... поэтому сам этой штуковиной не пользуюсь... заменяю ее множеством различных блоков с атрибутами... к томуже могут возникнуть проблемы со смежниками у которых нет СПДС... это так сказать ложка дегтя...
Красноярск
Изменение текущего масштаба влияет на следующие объекты: • объекты оформления чертежа СПДС; • типы линий AutoCAD, содержащие разрывы или текст; • размеры AutoCAD. Демонстрация работы с масштабом: http://www.consistent.ru/download/SP...rce_16573.html |
> Romka : Ну что тебе сказать... Функция масштаб в СПДС помимо собственных элементов меняет дополнительно следующие системные переменные: dimscale, celtscale, hpscale, hpspace. О том, что сии магические слова означают, шурши по справке. Собственные элементы СПДС также меняют масштаб (говорю на основе 3.0.244, в версиях 2.5, насколько я помню, тоже такое было). Ты хоть попробовал, что тебе предложили?
Еще раз. Поставь форматку (текущий масштаб, например, 1:100). Выдели ее. Поменяй масштаб в списке на 1:10, к примеру. Вся работа в пространтве модели. Все что сейчас сказал,- тоже флуд?
