Как получить объекты из блока?
Выделяешь блок. Щелкаешь на нем правой кнопкой мыши. Говоришь Edit block in-place. Ставишь галочку Automatically select all nested objects.
Правишь объекты, как будто они вне блока. После редактирования блока жмешь кнопку Save back changes to reference. Или команда refclose save. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Кочетков Андрей
Гы! Раздел то глянь ![]() ivspec Обьект описания блока по сути является COLLECTION из примитивов в него входящих, соответственно, если известна вставка блока - надо найти по ней его описание и в нем , например, через vlax-for работать с входящими в него объектами.
apel.fas |
Что значит "получить"? Получить что - список примитивов? Поменять свойства этих примитивов? Получить значения атрибутов? Чего надо-то?
