Помогите восстановить файл
Инженер строитель
Один файл пропержен, второй - _.purge и _.explode для СПДС-объектов в паре. Лежат на www.webfile.ru/891474
_audit ничего не показал. Лечил СПДС 3.0.244 Попробуй скачать ObjectEnabler для СПДС с официального сайта - может, и окажется спасением.
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
2 kpblc - спасибо все нормально.
Возник такой вопрос ObjectEnable - что он позволяет. тока отображать объекты СПДС или можно при его наличии удалять или разбивать объекты СПДС? Нужно что б не имея СПДС, объекты приводить к обычным автокадовским? |
По-моему, можно добираться до состава объектов, меняя некоторых текстовые значения. Может, еще что-то, я не в курсе. Но что новые создавать нельзя будет, это факт. Честно скажу, что просто не разбирался - не до того как-то было
Вообще эта проблема которую, мне кажется надо лечить на начальной фазе. Я борюсь с этим таким образом.
1- Автосохранения почаще, скажем через 10мин 2- Сохраняя файл, я испльзую имена с индексами 01, 02 и т.д. ,как в МАХе, и на любом этапе работы могу вернуться в предыдущую стадию. 3- Готовый чертеж конвертирую в блок, чтобы в случае косяков можно было затащить блок через DesignCenter. Может кто-то что еще придумал? Делитесь ![]() |
Идет 9-я минута после акта автосохранения. Вы выбираете об'екты для следующей операции. Об'ектов может быть много в разных местах чертежа. Осталось выбрать один об'ект - и тут происходит этот АКТ автосохранения. Весь выбор летит к ... Чаще Ctrl + s и автосохранение не понадобится PS Это не я придумал... |
Самое главное: на запрос AutoCAD'а при сбое программы "сохранять- ли изменения"- отвечать "NO" |
> архар : А файликом поделиться кривым? А то гадать можно до бесконечности.
