Пол по кирпичным столбикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Пол по кирпичным столбикам
Непрочитано 26.01.2011, 12:18 #1
konsi
Пожалуйста, подскажите, какова максимальная высота для кирпичных столбиков, по которым устраивается деревянный пол? Спасибо.
Непрочитано 26.01.2011, 12:29
Alkor527
Пермский край
любая
Смотря "столбики" или "СТОООЛБИКИ" будут.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:33
volksv
трудящийся
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Интересно, а какова максимальная высота здания из железобетона? Каков максимальный пролет металлической балки? Какова максимальная нагрузка на ножку моего стула? Программа "Максимум" - интриги, расследования!! Специально для тех кто не считает!!
volksv вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:34
Alkor527
Пермский край
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:59
1 | #5
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:09
konsi
Вы что, предлагаете расчитывать кирпичные столбики для пола? Мне, извините, есть чем заняться. Я спрашиваю об ограничениях - 15 см, 30 см, или может можно и высотой 1 м их возвести?
konsi вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 17:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от konsi Посмотреть сообщение
Offtop: Да, а дело-то хуже, чем я думал.
СНиП II-22-81*
ДОПУСТИМЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТ СТЕН И СТОЛБОВ К ИХ ТОЛЩИНАМ
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 23:16
konsi
СНиП II-22-81*
вот за эту подсказку спасибо
konsi вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 02:35
VVN59
Ну "v v_77"... (#7).
Вы не правы... Зачем Вы написали "СНиП II-22-81"??? Нужно было написать просто "СНиП". Благодарность "konsi" была-бы не менее естественной.
Он будет его искать - найдёт (в конце-концов), начнёт (т.е.продолжит) задавать дурацкие вопросы и будет ждать серьёзных ответов...
Я-бы не давал ответов, а попытался-бы сразу пресечь появление таких вопросов на данном Форуме - они его дескридитируют.
Последний раз редактировалось VVN59, 27.01.2011 в 02:47.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 00:39
konsi
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
если не хотите отвечать - не утруждайте себя. Я ведь не называю здесь никого глупцами и пр. эпитетами. Я просто задаю вопрос, ну если он вам не нравится - не реагируйте. Устраивать состязание в острословии - для этого есть другие сайты. СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" уже на столе, надеюсь, там найду ответ на свой вопрос.
konsi вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 08:55
Domovoj
Вживую видел кирпичей 6-7 (450-525). Лучше скажи сколько тебе надо высоты?
Domovoj вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 16:56
konsi
Чтобы до уровня чистого пола довести - общей высоты надо 80 см. Если из этого вычесть настил из досок и высоту лаг, то остается около 70 см.
konsi вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 17:49
rpahan
Столб в кирпич хоть 1,5 м длиной , если на него опирается пол только сжатие возникает, если пол деревянный то нагрузка для жилых помещений приблизительно с 1 м2 пола 400 кг шаг лаг 800-1000 мм, шаг столбов 1000-1500 мм, вот и считай 600 кг на столб плевая нагрузка, можно на устойчивость посчитать я думаю макс высота метра 3 получиться.
rpahan вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 05:46
VVN59
А Я об этом и говорю... А товарищ возмущается...
VVN59 вне форума
Укладывается ли ламинат на деревянный пол? VikaLupan Технология и организация строительства 38 23.01.2011 17:11
Железобетонный пол складского здания t=100 мм с упрочненным верхним слоем. dwgewnik Железобетонные конструкции 4 02.03.2010 09:53
Бетонный пол цеха - грунт чернозём, возможно? Winder42 Основания и фундаменты 10 22.06.2009 15:18
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Теплый пол lampa Архитектура 13 16.07.2007 22:09
