Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
вопрос Гуру?
Грунты , судя по всему - пучинистые... Далее можно по методичкам (ВСН, ТСН) Насчет плты?..как бы не разорвале ее неравномерностью..хотя..может быть и наоборот- лучший вариант... Но..тут но..вопрос Гуру?...)))) |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Внимательно рассмотрел результаты инженерно-геологических изысканий и рекомендую принять свайное основание с забивкой их с отметки 129.45 до отметки 117.85 с заглублением свай в песчаные грунты слоя №4.
Трудно определить более рациональный вариант при высоком уровне грунтовых вод, периодической подтопляемости, чрезмерно-пучинистых и заторфованных грунтах. Свайные фундаменты будут дешевле по сравнению с другими трудновыполнимыми и материалоемкими вариантами. Жаль, что отсутствует информация о габаритах дома и расположении стоек каркаса на уровне нулевой отметки. Каков вес дома? |
Конструктор Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
[quote="Lev_37"]
Свайные фундаменты будут дешевле по сравнению с другими трудновыполнимыми и материалоемкими вариантами. Расскажи пожалуйста какие трудности могут возникнуть при устройстве сплошной фундаментной плиты? [sm2604] |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Грунты сильнопучинистые. Дом двухэтажный, значит, нагрузки невелики. Если применять сваи, то с большой осторожностью - их могут выдернуть силы пучения по боковой поверхности свай (поскольку пригруз маленький).
По-моему - плита лучше. Только жесткость ее просчитать на возможность неравномерного пучения. Здание невысокое, поэтому расход материалов на плиту не должен получиться большим.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
Висящее на стене ружье никому ничего не должно... |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
MasterZim
Пройдите перекрёстными балками заторфованый слой, соответственно глубину промерзания. При Ваших нагрузках, несущей способности, у ниже лежащего слоя вполне достаточно. В уровне нуля, вместо, бетонной подготовки, постарайтесь сделать ж/б плиту минимальной толщины, это будет где – то на уровне 40 см выше уровня отмостки. По контуру плиты бортовую балку( цоколь), для опоры стен, не заглубляясь в грунт. Толщины прекрёстных балок и бортовой плиты, можно варьировать за счёт монолитных коротких вставок между ними. В сумме, это будет, что –то вроде окаймляющей балки Веранделя, что придаст дополнительную жесткость фундаменту. |
2 NIPIOLEG
Я вообще-то склонялся к сплошной плите ниже глубины промерзания, так что заменять грунт не придется, можно в этом случае организовать подвал небольшой высоты с внешней гидроизоляцией, (ноль приподнят над планировкой на 650 мм) чтоб не засыпать, монолитные ж.б. стены подвала (наружные и внутренние) дадут необходимую жесткость плите, общая осадка в этом случае особой роли не играет, главное чтобы была жесткость и не было неравномерных осадок в разных частях дома, которые могут привести к трещинам. Сваи забивать стремно, так как там по соседству постройки, если там чего треснет оторвут башку сразу. Буронабивные можно попробовать посчитать, но я чувствую можно выйти на заоблачные суммы. Покритикуйте вариант сплошной плиты ниже уровня промерзания грунта. |
г. Усть-Илимск
To MasterZim!
Скажите откровенно: Вы строите железобетонный бункер на случай атомной войны или коттедж!? К таким мыслям я пришел после обработки приведенных Вами цифр: вес конструкций 3560т при площади дома в плане 470м2. По моим расчётам: вес наружных стен - 300т, вес кирпичных перегородок около 200т(!), монолитные колонны каркаса около 40т и монолитные перекрытия - 3020т. При весе тяжелого бетона на щебне 2.4т/м3 толщина каждого монолитного перекрытия составит более 1.3м!!! Уточните вес и приведите схему размещения колонн монолитного каркаса. Это позволит всем нам более консруктивно давать советы, а может быть и рассчитать и законструировать плиту. |
Забайкалье
Уважаемый wjea,
