Что означает "Параметр линейности песчаных грунтов"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что означает "Параметр линейности песчаных грунтов"?
Непрочитано 26.01.2011, 17:22 1 | #1
vitek_mir
Конструктор
Здравствуйте Все.
Подскажите пож что означает и где его искать "Параметр линейности песчаных грунтов" для расчета винтовых свай ?
Заранее благодарю.
Непрочитано 26.01.2011, 23:18
гиппопо
Ув. vitek_mir!
ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 2.02.01-83* приложение 1, таблица 1
ЭТО удельное сцепление для глинистых грунтов,
для песчаных грунтов- Параметр линейности песчаных грунтов
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 15:10
vitek_mir
Конструктор
Большая благодарность за ответ. Я в принципе так и предполагал, но название "Параметр линейности песчаных грунтов" ввел меня в заблуждение.
Исходя из этого получается что винтовая свая в песчаных грунтах имеет несущюю способность значительно меньше чем в глинистых грунтах, так как удельное сцепление для песчаных грунтов = 0-6 кПа , а удельное сцепление для глинистых грунтов = 15-80 кПа, что примерно в 10-15 раз больше. Для забивной сваи наоборот в песчаных грунтах нес. способность больше. Подскажите я правильно понял.
vitek_mir вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 22:55
гиппопо
Ув. vitek_mir!
СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СНиП 2.02.03-85
Сообщение от vitek_mir Посмотреть сообщение
НЕ ФАКТ!
Если проанализировать формулы 8 и 15, то несущая способнось что висячей забивной, что винтовой складывается из несущей способности под пятой и по боковой поверхности.
Удельное сцепление учитывается только у винтовой сваи в части несущей способности под пятой.
Кроме того, коэффициет а1 зависит от угла внутреннего трения, а у песков он гораздо выше чем у глинистых грунтов.
Поэтому в любом случае нужен расчет!!!
гиппопо вне форума
Непрочитано 25.06.2021, 19:33
Boris76
Ульяновск, РФ
Решил почитать Далматова Проектирование фундаментов зданий и пром. соор-й, М., 1969. И вдруг. Параметр линейности с.
И я признаюсь тоже
что это удельное сцепление, но решил погуглить.
И вдруг! О счастье! Есть ответ!
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. vitek_mir!
И надо бы на этом успокоится как сделал топикстартер
Но дело в том, что я уже вышел из того возраста когда проектируют потому что "дядя Вася так сказал".
Заглянул в вышеназванный документ, нашёл табл. 1 и ... Облом. Нету. Вижу знакомую мне таблицу с удельным сцеплением ... А где параметр линейности?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Пришлось провести собственное расследование. Я сравнил п.4.10 СНиП2.02.03 и п.7.2.10 СП 24.13330.2011, а также до кучи табл.2 из вышеназванной книги Далматова с табл. А.8 СП 2213330.2016.
Вот теперь я удостоверился что параметр линейности=удельное сцепление.
Последний раз редактировалось Boris76, 25.06.2021 в 19:51.
Boris76 вне форума
