Уменьшение глубины заложения фундаментов.
рисую...
Самара
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
я спрашиваю для :
в заключении черным по белому написано - увеличить глубину заложения. а что бы с ними немного пободаться нужно для себя кое какие вещи решить. в т.ч. и это. Последний раз редактировалось Дмитрий063, 27.01.2011 в 21:21. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Сами и ответили на вопрос) Это рекомендации. Писать их мог кто угодно, это не требование, обследовательсткая организация не может с вас ничего требовать. Какая глубина заложения? А нормативная глубина промерзания?
А нет ли шанса что после реконструкции не будет опять трещин с раскрытием в 1-2 мм, если не провести усиление фундамента (путем увеличения глубины заложения согласно рекомендациям)? Какие грунты залегают в основании? и Какая климатическая зона? Уровень подземных вод?
Возведение фундаментов выше расчетной глубины промерзания сопряжено с опасностью воздействия сил морозного пучения, которые выпирают конструкцию наверх, и соответсвенно с осадками которые возникают при оттаивании (В обоих случаях налицо изменение физико-механических характеристик грунтов). В случае опирания фундамента на дренирующие грунты (на которые не действует морозное пучение - например песок крупный и средней крупности, смесь ЩПГС) достаточной несущей способности - усиление производить не надо. Смотрите СНиП 2.02.01-83* п. 2.25 |
Петербург
Смотрим, что говорит вопрошающий За 36 лет все изменение физико-механических характеристик грунтов даавно закончилось. Ради такого здания и усиливать фундаменты..... Это усиление обойдется минимум в 50% стоимости такого нового здания, а тут износ в 36 лет. |
а теперь "обследователи" ![]() Не понимаю логики, если она тут вообще есть. Может быть не понимаю того что лежит, если так можно, - выразится на поверхности. Уважаемый topos2, если Вам не трудно - намекните, что там происходит. И насколько правомерна рекомендация. Заранее Вам благодарен. ![]() |
Петербург
А так намекать, если мало информации, только вводить в заблуждение. Там может быть много причин. 1) действительно морозное пучение и вертикальные сезонные колебания фундаментов +/- 2 мм 2) сезонные температурные деформации самого здания 3) эти трещины образовались 35 лет назад от осадки и усадки и сейчас мозолят глаза заказчику да еще можно придумать ряд причин. Трещины, конечно могут сказать, что происходит. Offtop: я тут в Лондоне смотрел книжку для обследователей, ух как там учат читать трещины Если рассматривать увеличение глубины заложения для 80 м.п. фундаментов, то тут я уже сказал можно развести хозяина на деньги, при этом подсадив его здание при этих работах. Не стоит этот ларек этого. Утепление уменьшит сезонные колебания фундаментов (если они есть). Но если помещение постоянно теплое, то у них редко когда такой фундамент смерзается с грунтом (я лично не встречал). |
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Расчет фундаментов мелкого заложения | HITMAN... | Основания и фундаменты | 16 | 31.08.2012 09:50 |
Глубина заложения фундаментов, лужи | baaba | Основания и фундаменты | 30 | 24.04.2010 19:41 |
Регламентирование глубины заложения в Московском регионе. | Aндрeй | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.04.2009 14:49 |
Что такое d0 в расчете глубины заложения фундамента? | kol | Основания и фундаменты | 2 | 16.02.2009 08:01 |
