Как вставить значение переменной в текстовую строку???
Проектирование систем безопасности
Кемерово
Проектирование систем безопасности Регистрация: 09.02.2006
Кемерово
нашел!!! Читайте ХЕЛП - воистину великая штука!!!
Системная переменная TEXTEVAL Цитата:
_КУПУТ_ :) |
Кемерово
И, кстати, Макрос для подсчета фокусного расстояния камеры при известном угле обзора (координаты угла лучше считывать против часовой стрелки)
p1 и p2 - точки на пересекающихся прямых 2.4 - половина ширины матрицы камеры Ugol - угол между прямыми x=2.4/(tang(ugol/2) - вспомните теорему пифагора ![]()
_КУПУТ_ :) |
Кемерово
может кто поможет засунуть это в голый лисп?
да, и еще, линии угла обзора должны быть на чертеже до выполнения команды. Я еще не понял как можно вставить коментарии в процессе: то есть - "Укажите точку на первой/второй прямой:", после чего юзер должен ткнуть по линии.
_КУПУТ_ :) |
механизатор Регистрация: 28.12.2004
Самара
Если я правильно понял то исходная задача - найти угол между указанными отрезками и по формуле рассчитать фокус? если так, то функция на лиспе будет выглядеть примерно так:
