Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD
Непрочитано 04.04.2006, 16:55 #1
Pilot729
Инженер-конструктор
Постпроцессор для проверки сечений из металлопроката
Вопрос примерно такой - так и не понял считаются коэффициенты расчетных длин при задаче конструктивных элементов. И те ли это коэффициенты что и в теории. (мю)?
Могу схему предоставить если заинтересуетесь
Непрочитано 25.12.2006, 10:43 Коэффициенты расчетных длин в SCAD
Vikor
Строительное проектирование
Беларусь
Коэффициенты считаются вручную. например по "Пособию к СНиП по металлу.
Да. те.
Vikor вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 12:06
dermoon
Россия, Красноярск
Если расчитываемый объект задан группой конструктивных элементов, то да, как "мю". Если отдельными элементами, то это цифра, на которую надо умножать длину конечного элемента, что-бы получилась сниповская расчетная длина, чем мельче разбивка КЭ, тем больше эта цифра.
dermoon вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 12:09
_Alex
Тут вот намедни по этому вопросу беседа долгая была
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10921
_Alex вне форума
Непрочитано 25.12.2006, 12:36
The_Mercy_Seat
SCAD изначально считает, как и любая другая программа - коэффициент запаса на устойчивость по Эйлеру - Кзап (к сожалению только для первой формы потери устойчивости целой конструкции). Затем вычисляет расчетные длины по формуле Lef=3.14*sqrt(E*J/(Kзап*N)). Собственно для расчета и нужна расчетная длина. Если хотите пересчитать "мю" - поделите полученное значение Lef на расстояние между точками закрепления.
Последовательность действий такая:
1) устанавливаете широкий диапазон Kзап (от 1 до 50-100).
2) производите расчет для нужной комбинации
3) смотрите форму потери устойчивости во вьювере, убеждаетесь, что теряют устойчивость по 1-й форме именно те элементы, которые вы рассчитываете. Если не те, то либо нужно либо доводить модель чтобы нужная вам форма оказалось первой (менять типы КЭ и т.д.), либо считать в программе которая вычисляет первые N форм.
4) смотреть в листинге Lef. Если Кзап < 1.3 при гибкости элементов 180-200, то по СНиП можно и не проверять - не пройдет (тут эти две методики идентичны, СНиП = Эйлер/1,3). Можете в листинге же глянуть на Кзап и убедиться что приведенное выше соотношение верно ...
5) Эйлерова методика взята за основу при выводе сниповских "мю" - если не верите, можете убедиться на тестовых примерах . С учетом того, что по СНиП часто приходится применятся, а программа учитывает все особенности вашей расчетной схемы, то МКЭ - точнее СНиП. Расчетная длина зависит от несокльких вещей: соотношения жесткостей и соотношения продольных сил. Более точная - прямая методика - базируется не на связке Эйлера с Карманом, а на упругопласт. деформационном расчете стержней с начальной погибью. Именно такой подход принят в новом ЦНИИПсковском СТО (впрочем новая методика проф. Грудева еще апробируется, в т.ч. в ЦНИИПСК ее далеко не все используют).
[ATTACH]1167040038.zip[/ATTACH]
