Кракозябры в некоторых местах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кракозябры в некоторых местах
Непрочитано 28.01.2011, 16:32 #1
Элита
Здравствуйте. Не могли бы помочь разобраться с одним файлом? Всякие кракозябры отображаются. Причем не везде. При открытии просит указать файл GOST 2.303-68.shx. Его указываю.
Затем появляется окно выбора шрифта "Выбор шрифта для стиля ESKD". Внизу: "Шрифт не найден: eskdbig". И предлагает выбрать шрифт из списка больших шрифтов. Независимо от выбранного шрифта отображаются крякозябры.
После выбора появляется окно "Информация о заместителях" с содержанием:
Открываемый чертеж или ссылка из него содержит объекты, созданные недоступным ObjectARX-приложением. ... Затем предлагает выбрать "Графические объекты заместителей": 1)не показывать элементы; 2)показывать элементы; 3) показывать контур.
Я выбираю 1е.
Внизу за все это время прописываются следующие вещи:
Открывается файл формата AutoCAD 2007.
Подстановка [simplex.shx] вместо [wwcade.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [AR.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [invsbl.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST type A].
Подстановка [simplex.shx] вместо [CS_Gost2304.shx].
Подстановка [C:\Users\Владимир\Desktop\AutoCad\Шрифты_autocad\Fonts\GOST
2.303-68.shx] вместо [GOST 2.303-68.shx].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Arial Кириллический].
Подстановка [@extfont2.shx] вместо [eskd].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Tahoma Кириллический].
Подстановка [simplex.shx] вместо [rustxt.shx].
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
не получилось сюда закачать. Вот ссылка: http://rghost.ru/4112591
Последний раз редактировалось Элита, 28.01.2011 в 16:49. Причина: забыл файл прикрепить..
Непрочитано 28.01.2011, 16:39
KSI
Калининград
1. Прочитать ссылки, указанные в http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346653&postcount=14
2. По фотографии не лечим. Кусок файла где?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 16:51
Элита
Кусок файла есть. Ссылка в первом сообщении в самом низу.
Как загрузить autocad при помощи команды _APPLOAD? Автокад версии 2008..
Элита вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 17:15
KSI
Калининград
Autocad при помощи команды _APPLOAD загрузить никак нельзя. Это внутренняя команда Автокада.
И это называется кусок файла? 9.6 метра?
Добавлю.
1. Файл очистить от огромного количества мусора. Обязательно.
2. Найти шрифты.
3. Использовать программу Ривилиса "DWGConvert".
Последний раз редактировалось KSI, 28.01.2011 в 17:24. Причина: добавлены рекомендации
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 10:58
Элита
Урррааааа!! Получилось )) Текстовый стиль Standart и украинский шрифт помогли )
Спасибо за советы, KSI!
Элита вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:13 ОПЯТЬ КРЯКОЗЯБРЫ
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Доброго дня коллеги. Помогите кто сможет, разобратся со шрифтами.
Получили файл задания, шрифты какие-то кривые.
DWG 2004
Задание.dwg (285.9 Кб, 5386 просмотров)
Рин вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:29
Alan
CAD
Киев
Взгляните. Подойдёт?
>Рин
Спасибо, как всегда, Александру Ривилису.
DWG 2004
Задание_New.dwg (281.5 Кб, 5382 просмотров)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:39
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
>Рин
Александру Ривилису
А как вы это сделали???
Рин вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:45
KSI
Калининград
Рин, а прочитать по ссылкам чуть выше?
KSI вне форума
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
Расчет по образованию трещин в местах сопряжения кирпичных стен. ganesh Каменные и армокаменные конструкции 13 12.10.2010 15:07
Вместо галочек в чекбоксах и меню - кракозябры. Как вылечить? Archeo Разное 3 29.06.2010 22:52
Расчет ПДУ ослабления геомагнитного поля на рабочих местах Рин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2010 08:51
Subobjects в некоторых файлах не работают Огурец AutoCAD 4 08.11.2007 10:39
