К-ство ступеней в лестнице транспортном здании
и..пытатель
Черновцы
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
п.1.90 СНиП "Общественные здания и сооружения". На путях эвакуации между площадками не менее 3 и не более 16 подъемов. В одномаршевых лестницах не более 18. В Вашем случае важно понять: находится ли Ваша лестница на пути эвакуации. Если да: будьте любезны обеспечить.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
Уважаемый коллега!
Сергей знает, что говорит. А о длине марша заказчик не подумал? Вместе с площадкой получится ну никак не меньше 10 метров, лучше 12-14. Ну и как вы такую громилу вписывать в здание будете? Надо смотреть на вещи реально и делать 3 марша с двумя площадками. |
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Вписывать в здание не будем - лестница наружная эвакуационная и п.1.90 СНиП "Общественные здания и сооружения" сюда вроде не относится т.к. здание не общественное,а транспортное и более относится к промзданиям.
Первое моё предложение 3 марша и 2 площадки заказчик определил как "старый хрущовский вариант, ни как не вписывающийся в красоту интерьера" И для красоты интерьера заказчик ставит винтовую лестницу, правда я сам не очень та вижу эту красоту почти на 6 метров высоты. Так значит нет норм на количество ступенек?может пособие?примечания какие-то? |
Питер
И в самом деле,
п. 6.28* СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ...На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Интересно, вот думал, можно ли высоту ступени и ширину проступи в одной лестничной клетке иметь разную, если только ее часть является эвакуационной? (при том, что на эвакуационной части соблюдается вышеобозначенное условие).. То есть эвакуационный путь со 2-го на первый этаж, а дальше вниз лестница в подвал идет, и выше 2-го на чердак.. Пришел к выводу, что можно(?)[/quote]
Запрета нет (по крайней мере нигде никогда не видел) Но логика подсказывает что делать этого очень нежелательно, тогда путь эвакуации не будет выполнять свои функции: несущийся народ в панике будет спотыкаться. Вообще насколько я знаю в советские времена были очень серьезные исследования по лестницам как путям эвакуации и все размеры обоснованы испытаниями и теорией |
Москва, Кисловодск
А вообще у меня тоже почти такой случай как у вас (до первого этажа лестница эвакуационная но идет до цокольного этажа, а в цоколе есть 2 выхода своих) буду ждать когда пожарники согласовывать будут, уклоны у меня абсолютно одинаковые. |
