Дорнит в основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дорнит в основании
Дорнит в основании
Непрочитано 29.01.2011, 19:59 #1
Дорнит в основании
Иван Добски
новичок-конструктор
Вечер добрый.
Кто-нибудь сталкивался с усилением слабых оснований путём армирования геотекстилем?
Насколько эффективной будет подготовка из песка и/или щебня и дорнита?
Заранее благодарен
Непрочитано 29.01.2011, 21:52
OKSiR
Окс
Петербург
Сталкивался. Делаем. Но Вы же сами понимаете, эффективность зависит от условий. Грунты, нагрузки. Есть разрез трапеции основания дорожного полотна?
OKSiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 22:22
Иван Добски
новичок-конструктор
Сообщение от OKSiR Посмотреть сообщение
Грунты представлены насыпным песком средней крупности, суглинком тугопластичным, ниже песок мелкий
Дорнит планируется уложить вот в связи с какой мыслью:
стоит рядом такое же здание, построеное годом ранее, по фунд. плите идут трещины. Видимо, начал проседать грунт под ней, то ли недоуплотнили, до конца не ясно.
Дабы распределить нагрузку под плитой хочется положить дорнит, как думаете, оно того стоит?
Иван Добски вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 22:50
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: закопать под плитой заячью лапку не пробывали?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 23:25
Иван Добски
новичок-конструктор
Инновации! Вы со Сколково?
Непрочитано 29.01.2011, 23:33
topos2
Петербург
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
Вот когда Вы изучите литературу по применению геосинтетических материалов (для дорожного строительства ее полно), когда поймете КАК работает ткань и КАК ее укладывают, ЗАЧЕМ ее анкеруют и так далее. Вы ответите на свой вопрос.
topos2 вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
нет. я со Щелково. а вот Вы пытаетесь ввести инновацию. Вы искренне верите в чудо применения дорнита в основании фундамента здания с целью увеличения несущей способности?
Автор темы   Непрочитано 29.01.2011, 23:43
Иван Добски
новичок-конструктор
Спасибо
Хм, в таком случае, что посоветуете?
Форрест, мне нужно усилить основание! Я в самом начале спросил, насколь это применимо. Одним из также рассматриваемых вариантов является инъецирование, но также оно не даёт никакой гарантии.
Непрочитано 29.01.2011, 23:53
Forrest_Gump
Щелково МО
млин, чтобы Вы (Иван Добски) с такими исходными данными проектировали (советовали)... ни тебе геологии, ни тебе нагрузок на фундамент, ни тебе конструктивной схемы здания... может лучше свайный фундамент забубенить...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:11
Иван Добски
новичок-конструктор
Фундамент свайный, отдельностоящий под колонны. Рамно-связевая конструкция. Одноэтажный склад, нагрузки порядка 5т/м2
Непрочитано 30.01.2011, 00:14
Forrest_Gump
Щелково МО
и ради чего планируется применять дорнит? ради нагрузки на пол в 5 тс/кв.м.?!
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:17
Иван Добски
новичок-конструктор
Хммм... Повторюсь)
Рядом стоит подобное здание, спустя год пошли трещины по ФП.
ЧТО нужно сделать, чтобы избежать подобного во вновь проектируемом? Видимо, разность осадок. Наделать осадочных швов?
Непрочитано 30.01.2011, 00:24
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы как-то всё в одну большую кучу валите. ну стоит рядом здание, но фундамент у него плитный, а у Вас - столбчатый. разницы никакой?! Вы уверены, что проектировщики/подрядчики не налажали с соседним зданием? Вы боитесь трещин где? что пойдут по полу? у Вас средняя нагрузка на грунт от пола составит 0,5 кгс/кв.см. - это немного. утверждаете, что верхний ИГЭ - песок насыпной, а как давно он был отсыпан? песок средней крупности вполне приличный грунт. под ним залегает суглинок тугопластичный, при высоком УГВ заложите дренаж. такое впечатление что Вас одного бросили на абразуры (проектирование)...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2011, 00:39
Иван Добски
новичок-конструктор
Единственно, что я знаю, что эти проектировщики теперь там не работают, факт)
Боюсь трещин по полу. Песок отсыпан года полтора назад, не более.
Спасибо за дискуссию!
Фундамент комбинированный на свайно-естественном основании. depak Основания и фундаменты 44 12.04.2011 22:51
Конструкции на упругом основании msv_mnv Основания и фундаменты 6 26.12.2008 14:48
Ленточный на свайном основании фундамент (короткие буронабив 1er.n Разное 4 03.10.2007 13:02
Уголковая подпорная стенка на свайном основании винсент75 Основания и фундаменты 8 27.02.2007 12:05
