требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > требования пожарной безопасности к помещениям архивов в офисных зданиях
Непрочитано 30.01.2011, 16:53 #1
jls
не могли бы Вы подсказать, где можно найти необходимый предел огнестойкости перегородок и дверей?
Спасибо!
Непрочитано 31.01.2011, 08:56
1 | #2
casemsot
Архитектор
а СНиП 31-05-2003 (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ) разве отменили?
casemsot вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 10:45
1 | #3
Tyler Durden
проектировщик
СП 4.13130.2009 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ (Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)
Tyler Durden вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 12:47
1 | #4
sindarcha
Омск
Отправить сообщение для sindarcha с помощью Skype™
Здания архивов и помещения архивов в других зданиях относятся к категории Ф5.2, категория взрывопожароопастности - В. Нормативы надо смотреть для производственных зданий. И приведенный выше СП, конечно
sindarcha вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:26
1 | #5
kp+
идущий по граблям
Пожар в большом архиве - страшная вещь.
См. тут, например (выгорел архив управления земельных ресурсов).
Increase Size Decrease Size ?????¶?°?? ?? ?·???°?????? ?“???°?¶???°?????????µ???‚?° (?”???µ?????????µ?‚
http://www.youtube.com/watch?v=mMhz1T6B8wAТак что защита нужна "по максимуму".
kp+ вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 16:23
1 | #6
mainevent100
Согласно СНиП 31-06-2009 п. 6.63, двери отсеков хранилищ предусматриваются противопожарными не ниже 2-го типа. Двери в противопожарных преградах, пожароопасных технических помещений, выполняются противопожарными в соответствующем исполнении.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 07:43
mugambadovolen
хм... думаете, что небольшое помещение с четырьмя шкафами тоже необходимо изолировать по полной программе?
mugambadovolen вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 08:08
jls
большое спасибо!
jls вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 10:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от mugambadovolen Посмотреть сообщение
Где сейчас 4 шкафа, через 5 лет станет 24. Не спрашивай, как втиснут, но втиснут обязательно)))
kp+ вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 12:52
sindarcha
Омск
Я не понимаю, сделать кирпичные оштукатуреные перегородки 120 и поставить противопожарную дверь - проблема штоле? Начинают разглогольствования - четыре шкафа, пять шкафов. Да хоть и один, назвал - архив - делай по нормам.
Непрочитано 04.02.2011, 13:10
valenok@yandex.ru
Сообщение от sindarcha Посмотреть сообщение
По нормам пожаротушение...газовое.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:24
sindarcha
Омск
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
для комнаты архива - обязательно газовое? Делали архив (государственный исторический) три года назад - по нормам выбор был между газовым, порошковым, сплинклерным, и + обязательный пожарный сухотруб для подстраховки... Новых не читала, занимаюсь сейчас другим
В крупных архивах и отопление не водяное, так что же? Газовое пожаротушение - не пожарная норма, оно исключительно для того, чтобы сохранить документы, значит если документы не имеют особой важности, по логике никакого газового пожаротушения быть не должно. Оно, кстати, опасно для жизни людей, надо предусматривать мероприятия по нераспространению газов по всему зданию и по удалению их из помещения где был пожар.
Непрочитано 04.02.2011, 13:39
valenok@yandex.ru
Ну это какую задачу поставить: сохранить или... .Порошковое вроде-бы запрещено... было.
А это как?
Непрочитано 04.02.2011, 13:45
sindarcha
Омск
А это как?
Отопление в архивах - воздушное (кондиционерами). Жутко дорого, установки гигантские, но воду в хранилища архивов тащить нельзя - все архивариусы в голос об этом кричат.
Про запрет порошкового ничего не знаю. Когда делали - можно было. Но у нас система передвижных стеллажей - порошковое неэффективно нифига, сплинклерное - вроде ничего особо страшного, но фонды потом сушить и дизъинфицировать пришлось-бы все - большие трудозатраты. Поэтому выбрали газовое, самое сложное технологически, но самое подходящее
Замечания экспертизв по противопожарным нормам Step13 Конструкции зданий и сооружений 21 15.01.2015 16:42
Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Требования пожарной безопасности TORUS13 Прочее. Отраслевые разделы 2 03.11.2010 20:11
Лифты, лестничная клетка Н3 и ФЗ 123 от 22.06.2008 SkiFF Прочее. Архитектура и строительство 13 22.03.2010 04:38
Декларация пожарной безопасности Route Разное 22 24.01.2010 00:02
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
