Усиление перекрытия из рельсов
По секрету: в данном конкретном случае целесообразность усиления не рассматривается - решение об усилении принято Заказчиком совместно с Архитектором-Дизайнером. Меня, Конструктора, привлекли в режиме "левой" работы. А по существу вопроса? |
Судя из схемы второй свободный рельс не имеет опоры, следовательно он должен иметь больший прогиб, и это можно определить зрительно.
Коли этого нет, то рельсы находятся в одинаковых условиях. Потом, даже в старину, я думаю проектировали перекрытие без учета каких-либо подпорок. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Эта хрень по научному называется "сводики Манье"и характерна в первую очередь тем, что к ней ничего не приваришь. Согласен с alisa, что лучше ничего не трогать и оставить как есть. В предлагаемой конструкции меня смущают:
1. Как будут опираться балки усиления? Под них надо долбить гнездо в стене, как бы существующие балки не повалить. 2. При забивке клиньев сосед сверху точно обрадуется. 3. Какова стрелка прогиба рельсов? От этого сильно зависит способ усиления. Я бы просто ввел дополнительные главные балки в середине пролета второстепенных. |
IMHO несущая способность рельса в несколько раз выше, чем у тех конструкций которые Вы туда предлагаете завести... По-хорошему надо-бы посчитать несущую способность этой системы без стенки оторую Вам снести надо, и прикинуть возможный прогиб. Но скорее всего хоть со стенкой, хоть без неё - рельсу будет всё-равно!
К томуже: рельсы главной балки уже давно в нагруженном состоянии, а если прицепить к ним по бокам новые балки - в работу они включатся только после того, как на них передастся нагрузка. Это возможно либо как у Вас показано - забив клинья (мне кажется дикий вариант - и соседи взбесятся, и есть шанс кирпичные арочки растрескать), либо - убрав стенку и подождав пока слегка прогнётся составная балка из рельсов и в работу войдёт Ваше усиление. - вариант для тех, кто верит в наши рельсы ![]() Попробую предложить свой вариант (хотя я бы без усиления всякого снёс стеночку): клинья не забивать между дополнительной и второстепенными балками, а мощным гидродомкратом приподнять на пару мм главную балку и вставить между новой балкой и второстепенной прокладки (например из листовой стали тонкой). Процесс бесшумный и довольно-таки надёжный - соседи ничего и не заметят если не переусердствуете с домкратом :wink: P.S. Может это и бредовая идея, но видел лично как таким способом под провисшее перекрытие колонну всадили... |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Усиляется это дело несколько иначе. - Ваяется шпренгель снизу. Точечная сварка на эти рельсы - проходит, прогиб выбираем за счет нагрева горизонтальной части шпренгеля.
No comments! |
Приведу и свой вариант - на всякий случай.
1. Усилить гл.б. за счет приварки к нижним поясам (вдоль) - по уголку или любому другому не очень громоздкому профилю (вплоть до арматурных стержней). Причем как сказал Kryaker можно эти элементы перед приваркой прогреть хорошенько и тогда после приварки(когда остынут) они будут работать как преднапряженные элементы в нижнем поясе. считается такая конструкция не сложно - учесть увеличение момента инерции и мом. сопротивления - сопромат, учесть преднапряжение за счет нагрева и остывания - немного физики. 2. вариант немного дороже первого, но более технологичный. Смотрим как стыкуются нижние пояса двух рельсов на предмет зазора. Если он есть завариваем его (желательно пластиной) сверлим в одном из рельсов отверстие и загоняем в пространство между ними цементно-песчаный раствор марки повыше под давлением. Посчитать такую конструкцию можно как ж/б с внешней арматурой (наподобии перекрытия по профнастилу) - тут пожарники чтобы не придрались надо будет всю эту конструкцию оштукатурить по сетке или закрыть двумя слоями гипсокартона. Вот, хотя способов усиления таких конструкций до черта описано в Справочнике проектировщика "Металлические конструкции" (т.2. кажется) |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Алекс, Это кирпичные сводики.
Найдите "Урочное положение" графа Де-Рошефора.лучше последнее издание 1914-13 год??. Там есть по этим сводикам, даже, по-моему какой-то расчет... Кстати, пытался найти эту книгу в электронном виде- не смог. Может Вам повезет?...Тогда может быть поделитесь?... |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Алекс!
Вы ставите задачу без достаточной исходной информации. Вопросы: 1. Этажность здания. 2.Нагрузки на выше расположенное перекрытие.(Схема размещения перегородок) 3. Перекрываемый рельсом пролёт. 4. Тип рельса? (Можно установить, если Вы замеряете ширину его подошвы.) 5.Конструкция стен. Мне кажется, что никаких усилений выполнять не надо, если нагрузка от перекрытия не превышает несущей способности рельса и узла его опирания на стену. |
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
Мне кажется в данном случае никаого усиления не нужно. Дстаточно просто рассчитать схему (если известны все нагрузки на главные балки) и предложть заказчику отчет, в котором рассчетом доказано, что усиления не требуется. Если же имеют место какие-либо дефекты (особенно несущих конструкий), то конечно надо усилять.
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
Я полностью согласен с Inner. Полагать, что в данном случае перегородка из пеноблоков может сдерживать какие-либо деформации это маловероятно.
Но даже если это так, то деформации будут настолько малы, что не Вы, не соседи с верху их даже не почувствуют. |
