Буро-набивная свая. Отказ 2мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буро-набивная свая. Отказ 2мм.
Непрочитано 31.01.2011, 10:17 #1
totus
Строительство
Доброго времени суток.
1 Устроиство скважины:
1.1 Пробурить скважину 400мм до отметки +127,35
1.2 Заполнить пробуренную скважину жесткой бетонной смесью на крупном заполнителе до отм. +128,15(расход бетонной смеси 0,1м3)
1.3 Уплотнить бетонную смесь до отм. 127,75
1.4 Операции по пункту 1.2, 1,3 повторить еще два раза (расход бетонной смеси на каждый этап 0,06 м3
1.5 Контрольный отказ при свободном сбрасывании трамбовки с энергтей удара 40 кДж (4тс*м) должен составлять не более 0,2 см.
1.6 ПРИ НЕ ДОСТИЖЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО ОТКАЗА ОПЕРАЦИИ ПО ПУНКТАМ 1.2,1.3 ПОВТОРЯТЬ ДО ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОТКАЗА.
1.7 Бетонирование сваи выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и ППР.
Одна свая понесла фактически 168т, вторая 144т(замачивание коэффициент 20% ). Расчетная нагрузка -140тс. Статическое зондирование 200тс.
Вопрос: Насколько сильно влияет трамбовка бетонной смеси(сухой, и как поймать отказ 0,2см!!!) и поможет ли иньецирование цементным раствором - на несущую способность? Грунт мелкий песок. Спасибо.
Последний раз редактировалось totus, 31.01.2011 в 10:25.
Непрочитано 31.01.2011, 10:30
kruz
Сообщение от totus Посмотреть сообщение
А как вы его измеряете? И откз ли это?
Извините, не видел вашего уточнения. А вот вопрос - отказ ли это сваи обстается. Это уплотнение бетонной смеси, и как это завязано с несущей способностью сваи - непонятно.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 10:36
totus
Строительство
Отправить сообщение для totus с помощью Skype™
А чего это может быть отказ?
totus вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 10:40
kruz
Упругие перемещения бетонной смеси (она ведь не набрала прочность).
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 10:53
totus
Строительство
Свая была прогрета испытания проводились через 20 ! дней после изготовления. Могу прикрепить графики испытаний?
totus вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:06
kruz
А вот про прогрев Вы ничего не говорили.
Тогда вопрос
прост - отказометр
По другим
Само-собой очень сильно влияет. Чем больше мы утрамбуем бетон, тем больше расширится скважина, обожмется грунт вокруг и т.п.
А инъекция куда? В тело сваи? А зачем, ведь бетон утрамбовали. Я так понимаю, тем более свая у Вас не несет по грунту, а не по материалу. А если хотите опрессовать пяту, то тут есть технические сложности.
Последний раз редактировалось kruz, 31.01.2011 в 11:13.
kruz вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:15
rpahan
Ответ таков во время трамбования цементное молоко в больших количествах проникает в грунт (песок мелкий), в следствии фильтрации песка. Вокруг тела сваи образовывается дополнительное тело цементного раствора, в том числе и на конце сваи увеличивается площадь опоры на грунт.
В глинистых грунтах такого эффекта не наблюдается.
rpahan вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:20
kruz
rpahan, это от силы 2-3 см (корка). Ну где в жесткой смеси найти так много цементного молока, да еще такого, которе при малых давлениях проникала в мелкий песок. Это ведь копейки. Если говорить в таком ключе, то больший эффект от динамичекого уплотнения песка.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 11:25
totus
Строительство
А инъекция куда?
На каркасе шланг пвх, трамбовка, каркас , бетон , потом инъецирование под давлением до 5 атм . я так понимаю от основания сваи и по стенкам.
totus вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:36
kruz
Значит под пяту. Может не получится.
1) пята уплотнена трамбовкой и цемент всего 5 атм (в Питере дают 15) не опрессует, а рванеть в сторону
2) бок так же уплотнен и раствору не куда деваться, как искать разрыв в грунте
3) но давление маленькое, раствор цементный, грунт - мелкий песок, так что разрыва не получится и опрессуются шланги.
Правда больше давление при не умении может еще быстрее забить шланги.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 13:49
totus
Строительство
Как повысить несущую способность буронабивной сваи
totus вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:16
valenok@yandex.ru
Что-то новенькое!!!
Может кто-нибудь объяснит как это всё происходит?
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 06:25
totus
Строительство
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Что-то новенькое!!!
Cтарая канализация какая-то полость в грунте трамбовать до уплотнения т.е до отказа.
totus вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 07:22
Denbad
Проектировщик
Что-то новенькое!!!
Присоединяюсь к вопросу.
Denbad вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 15:31
valenok@yandex.ru
Ничего не понял (
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 06:38
totus
Строительство
Ничего не понял (
В первую скважину ушло 0,2 м3(сухой смеси), а во вторую почти 0,29м3. Вот и я думаю Почему ? наверное не такой он и однородный в центре города, где-то были небольшие пустоты.
totus вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 13:24
valenok@yandex.ru
Вы хотите сказать, что при :
1.Пробурить ямку глубиной 1,8 м , диам. 400 мм
2.Забить её сухой смесью : цемент, песок, щебень
3.Вылить на "ЭТО" 3 ведра воды
4.Через 20 дней прогрева шлепнуть по "ЭТОМУ" ладошкой
5.И получить ...
Мда...Это действительно
Что-то новенькое!!!
Или я ошибаюсь?...
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 15:30
totus
Строительство
Ямка глубиной 7метров!
totus вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 15:55
valenok@yandex.ru
0,2 м3 и даст 1,7 пм скважины диам. 0,4 м
А на остальные вопросы?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 07:17
totus
Строительство
после утрамбовки кто знает сколько там п\м ?
totus вне форума
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
