Двойное перекрытие между подзем. паркингом и надзем. жилой частью.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двойное перекрытие между подзем. паркингом и надзем. жилой частью.
Непрочитано 31.01.2011, 11:31 #1
Shigeru
Moscow
Какова практическая конструкция двойного перекрытие между подзем. паркингом и надзем. жилой частью. Судя по СНИПу оно должно быть. Как правило на первый этаж запихивают офисы и проблема решается. Как быть в указаном случае. интересует именно практическое решение, проходное в московской экспертизе. Стоянка на 100 лекговых автомашин, подземная. Сверху сразу жилая часть.
Поиск по форуму слов "двойное перекрытие" ничего путного не дал.
Непрочитано 31.01.2011, 11:43
EugenS
___
Можно сделать техэтаж минимальной высоты. Там удобно будет развести сети. А потом проще эксплуатировать.
EugenS вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 11:48
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Посмотрите здесь ТСН 31-332-2006 «Жилые и общественные высотные здания» может найдете что-то полезное. Удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума
