T-Flex и Компас Создание техпроцессов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > T-Flex и Компас Создание техпроцессов
Непрочитано 31.01.2011, 11:57 #1
ФлешРойал
Может не в той теме я пишу,но у меня есть вопрос про со3дание тех процесса,подскажите в какой программе ее предпочтительнее делать?(я работаю в компасе и тефлексе,если во3можность составить тех процесс в какой нибудь их этих программ).
Непрочитано 31.01.2011, 12:28
Сообщение от ФлешРойал Посмотреть сообщение
http://www.tflex.ru/products/docs/page7/
http://machinery.ascon.ru/software/t...id=8&prpid=420
Непрочитано 31.01.2011, 12:31
BM60
Где-то
Offtop: ФлешРойал, это должно быть новой темой.
Offtop: Удалил; тема теперь новая и в новом месте
Последний раз редактировалось BM60, 31.01.2011 в 13:06.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 12:33
ФлешРойал
выходит что "Вертикаль"идет как дополнение к компасу?или отдельно?мне ближе компас,но что то я в содержании не нашел и слова о со3дании тех процессов.
ФлешРойал вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 12:43
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Тема отделена
или отдельно
Отдельно
со3дании
Это фишка такая? На этом ресурсе это не приветствуется.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 12:47
ФлешРойал
учу....может кому нибудь приходилось сталкиваться с тех процессом в компасе?Видимо придеться самому как то решать данную проблему.
Последний раз редактировалось ФлешРойал, 31.01.2011 в 13:32.
Непрочитано 31.01.2011, 14:01
А какую проблему-то?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 14:09
ФлешРойал
Необходимо составить тех процесс на заглужки поворотные,так как я по профилю ПГС, то я ни какого представления о их создании не имею.
Непрочитано 31.01.2011, 14:24
Ты определись, тебе нужно как написать техпроцесс или как написать техпроцесс в Компасе
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 14:28
ФлешРойал
Составить техпроцесс,я не прошу что бы мне его сделали,а всего лишь дали советы как это правильно и грамотно составить в Компасе.
Непрочитано 31.01.2011, 14:44
Для того, чтобы составить техпроцесс в Вертикали, ее нужно несколько месяцев затачивать под конкретное предприятие. Это касается любого софта для написания ТП.
Для разовой работы проще в Экселе наваять...
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 14:48
ФлешРойал
знать бы как это "наваять".
Непрочитано 31.01.2011, 17:42
Это курсовой или реальная работа?
Непрочитано 31.01.2011, 18:19
Необходимо составить тех процесс на заглушки поворотные,так как я по профилю ПГС, то я ни какого представления о их создании не имею.
Если "затык" только в оформительских проблемах, то в принципе не важно где делать. в Вертикали, в Тефлекс, в Техкард, если базы типовых техпроцессов не сформированы, то возни везде много будет.
Так что проще всего подобрать маршрутый техпроцесс реальной "Заглушки" и оформить его в хоть на экселевских бланках, вставив нужные операционные эскизы из "Компаса" или где вам там удобней работать
Бланки я на форуме выкладывал, так что можете воспользоваться
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 09:04
ФлешРойал
это реальная работа,размеры этих заглушек очень малы от Ду 10 до Ду 40, максимальная толщина 14 мм.И всвязи с этим наше производство не может изготавливать данную продукции, для оптимизации и ускорения производства заглушек с данными Ду, начальство запросило составить техпроцесс. У проблема при их изготовлении в том,что заглужки нужно еще сваривать между с собой, а при данной толщине это весьма проблематично.
Последний раз редактировалось ФлешРойал, 01.02.2011 в 09:13.
Непрочитано 01.02.2011, 09:36
ФлешРойал, все дело в том, что для написания техпроцессов необходим некоторый объем базовых знаний.
Фраза
Примерно равносильна тому, что я сейчас создам тему, в которой попрошу научить меня спроектировать дом. Рано или поздно, я, возможно, и получу необходимые знания из подобной темы, но затраты времени будут огромными.
В принципе, я или мои коллеги могут дать некоторый набор рекомендаций по вопросу написания техпроцесса, но найти технолога, который это сделает будет значительно проще, чем осваивать предмет самому, если, конечно, работа разовая.
Впрочем, выложи чертежи и напиши годовую программу...
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 10:07
ФлешРойал
Годовую работу выкладывать не буду, так как понимаю что у вас и своей работы хватает,а одну/две в качестве образца выложу.
Тип файла: pdf Счет_0002.pdf (174.4 Кб, 554 просмотров)
Последний раз редактировалось ФлешРойал, 01.02.2011 в 10:46.
Непрочитано 01.02.2011, 10:44
годому работу выкладывать не буду, так как понимаю что у вас и своей работы хватает,а одну/две в качестве образца выложу.
При написании техпроцессов в качестве исходных данных требуется чертеж изделия и годовая программа его выпуска. Их я и попросил.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 10:48
ФлешРойал
Может я не так понял это выражение - годовая программа его выпуска, так как некоторые ваши термины мне не знакомы.
Непрочитано 01.02.2011, 11:23
Сколько заглушек надо делать в год
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Компас 3D / AutoCad / др.: создание фигуры из вектора Web Surfer Компас 9 21.08.2010 19:40
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Опрос по Компас SeR_1 Компас 10 09.03.2009 18:00
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
