Основные требования к к вагончикам - бытовкам. ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Основные требования к к вагончикам - бытовкам. ???
Непрочитано 05.04.2006, 17:19 #1
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Хочу сделать вагончик на стройплощадку, но боюсь пожарные потом замучают...
Какие материалы использовать? Нужна ли сигнализация пожарная ?
Непрочитано 05.04.2006, 17:35
shnn
Инженер
Самара
Норм на установку подобных сооружений не знаю, но здравый смысл мне подсказывает что утеплитель вагончиков не должен гореть, только плавиться, древесина должна быть пропитана антипиренами. Повесьте рядом с бытовками еще один пожарный щит, поставьте ящик с песком, отведите специальное место для курения... Насчет пожарной сигрализации... имхо не нужна.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2006, 09:01
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Спасибо!
Что выяснил : - Габариты 6х2.5х2.5 - Высоту при транспортировке ограничивают ГАИшники... Вот про ширину не знаю точно.Есть вагончики по 3.5 м
- С утеплителем понятно
- Проводка в трубках.
- А сигнализацию пожарные всёже требуют ( звуковую...
Им же делать нехрен, вот и маются ....
Витос вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 09:12
v_alex
Новокузнецк
ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли.
ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие условия.
ГОСТ 22274-84* Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки.
ГОСТ 22345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно технические.
ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения.
ГОСТ 4.252-84 СПКП. Строительство. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей.
Пособие к СНиП II-3-79* Пособие по теплотехническому расчету инвентарных зданий (передвижных контейнерных и сборно-разборных).
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2006, 10:55
Витос
строим монолит
Краснодар, край
v_alex
г у р у
Весьма признателен !! )
Витос вне форума
