Испытание свай с отступлением от СНиП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Испытание свай с отступлением от СНиП
Непрочитано 01.02.2011, 11:29 #1
Atomik
Конструктор
Kiev
При динамическом испытании свай был нарушен п. 5.7 СНиП 2.02.03-85: Отказы были < 2мм; оборудование не было заменено на более тяжелое и не было отказомера. Т.е. формула 18 - не применима, а для ф-лы 19 нету данных.
Кто подскажет, можно ли повторно испытать эти сваи? И чем это регламентируется?
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Непрочитано 01.02.2011, 21:56
1 | #2
mainevent100
Можно принять отказ 2 мм и получить значение несущей способности с запасом
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:50
Campai
Киев
Есть таких два вопроса по статическим испытаниям свай.
1. Зачем доводить осадку сваи до 40 мм, если в расчетах мы используем 16 мм? Ну задавить ее до 20 мм и успокоиться, к чему этот напряг.
2. Для чего ветвь разгрузки и чего я по ней могу или должен понять?
Спасибо.
Campai вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 15:37
kruz
Сообщение от Campai Посмотреть сообщение
Уже было на форуме....
Вам нужна несущая способность сваи включя ее остриё, или когда еще когда полного срыва по боковой нет, а на остриё приходится всего 10-15%? Или ву вас в кусте так же только боковая работает?
Упругие деформации
kruz вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 17:44
Campai
Киев
ув.kruz если честно то я не очень понял, что вы написали, поэтому буду вас мучать дальше.
1. допустим есть некий график испытания сваи следующий: 40тс - 1 мм; 80тс - 2 мм; 120 тс - 4,5 мм...240тс - 12,5мм; 260тс - 15мм; 280тс-16мм; 300тс-24мм;320 - 30мм; 340-40 мм...ну и потом разгрузка.
на основании такого графика я приму предельное сопротивление сваи фу - 280тс.
2.а теперь есть такой график:40тс - 1 мм; 80тс - 2 мм; 120 тс - 4,5 мм...240тс - 12,5мм; 260тс - 15мм; 280тс-16мм; 300тс-24мм...ну и потом разгрузка.
если честно то разницу не чувствую в чем подвох?
Упругие деформации
понятно, что свая и грунт работают и упруго, но как мне этим распорядиться? вычесть, прибавить или поделить на это чего-нибудь?
спасибо.
Campai вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 08:24
1 | #6
SergeyKonstr
Campai.
Вы в СНиП (СП) заглядывали?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 08:31
2 | #7
topos2
Петербург
Campai, давайте я постараюсь ответить.
40 мм – это не закон (ГОСТ оговаривает до каких условий испытывается свая).
40 мм – это спорная цифра, но она прижилась Это ½ от предельной осадки гражданских зданий. В 60-е годы стали ограничивать 2 см для зданий с осадкой 15 см, 4 см для зданий с осадкой 30 см…….. Есть много методик испытаний и также много интерпретаций. Но ГОСТ принял 40 мм, хотя и оговаривает это значение.
Почему не 1, 5, 7 …. мм? Kruz уже пытался объяснить. Если вы встанете на сваю, то вряд ли грунт под сваей почувствует вас. Так же он не почувствует 1, 2, 10, 20, 50… тонн. Всё зависит от длины, диаметра и вида грунта. Например есть тонкие длинные сваи, когда нагрузка не доходит до конца. Все воспринимается боковой, пока свая не ломается.
В гражданских и мостовых сооружениях свая редко ставится одна, а в кусте несущая способность боковой часто не требуется. Поэтому надо punching (продавить) грунт, преодолев сдвиговую осадку. Сдвиговая осадка зависит от вида грунта и диаметра сваи и для свай диаметром 300-1000 мм варьируется от 5 до 25 мм.
Если у вас не научная работа, то вы должны были задать нагрузку при испытаниях 1.5 расчётной.
Если научная, то резкое падение кривой на графике зависимости S(P) . Если нет такового, а свая доведена до срыва – то последняя ступень перед этим.
topos2 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 14:20
Campai
Киев
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
чуть еще почитал и вроде как понял.
про ветвь разгрузки пока не очень понятно.
Campai вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 15:03
1 | #9
SergeyKonstr
Из книги Ю.Г. Трофименко, А.А. Ободовский "Свайные ф-ты...."
"...Прямая, проведенная из начала координат параллельно концевому участку кривой нагрузка-упругая деформация, достаточно точно показывает сопротивление грунта под острием сваи..."
Непрочитано 04.10.2011, 16:49
1 | #10
Selkoff
Советский Союз
Площадь фигуры заключенная между кривой нагружения и кривой разгрузки - энергия деформации основания. (Зачем это нужно - не знаю)
Кривая разгрузки на конечном этапе приходит в некоторую точку по оси перемещений, таки вот, это значение и есть "остаточная деформация".
Selkoff вне форума
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Основания и фундаменты 15 22.12.2010 16:48
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? antan83 Основания и фундаменты 9 13.07.2010 00:53
Область применения свай в просадочных грунтах Mikola_Lipetskoy Основания и фундаменты 5 16.02.2010 09:55
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
