программное создание размеров в dxf файле
Dnepropetrovsk
По-моему, сначала создается блок, потом в него добавляются примитивы выносных линий, размерной линии, ссылки на ename-представления блоков стрелок / засечек и текст. Могу ошибаться, в жизни не работал с dxf-файлами...
Dnepropetrovsk
Видимо Вы правы. Блок отрисовки размера находится в секции блоков, которая выше секции отрисовки размера. Видимо всетаки вначале блок, потом размер.
Думаю построить алгоритм так: 1. Зная число размеров их тип и параметры вначале для каждого размера в цикле пишется блок атрибутов с уникальным обозначением каждого 2. Потом рисуются размеры опять же в цикле с сылками на соответствующий блок Стоит попробовать, но в успехе честно говоря не уверен. Можно просто набивать размеры из примитивов, но нет желания это делать, хочеться, чтобы все было правильно) Чтобы размер был размером, а не набором букашек |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Как что и в каком порядке создавать в вашей программе решать вам, но
последовательность секций в dxf файле жестко определена и записать dxf файл необходимо в соответствии с его спецификацией. Судя по всему во время записи секции entities у вас наступает необходимость дописать чтото в уже записаную секцию блоков. Выход - пробегать по своим примитивам во время записи секции блоков, чтобы всё что понадобится в дальнейшем там уже было. Или писать не сразу в готовый dxf а в разные файлы (грубо говоря один - блоки, второй примитивы), тогда будет возможность дописывать в блоки во время формирования примитивов. в конце файлы "склеивать" и получать dxf |
Dnepropetrovsk
zamtmn,
Пока остановился на том, чтобы во время записи секций блоков, пробегать по примитивам. Кстати про "склеивание" файлов - дельный совет), очень даже |
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
создание из множества размеров одного Mtext | sasha_lif | AutoCAD | 23 | 14.06.2010 17:25 |
Заблокировать объект в DXF файле | zamtmn | Программирование | 7 | 09.04.2009 01:44 |
Создание дубликатов DXF файлов. | Dark | Программирование | 2 | 26.04.2007 22:35 |
