Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость.
Непрочитано 01.02.2011, 18:21 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Тут такое дело: будет наборной цилиндр из трех цилиндриков, надеваемых на оправку. Наружные поверхности цидиндров будут иметь рифление прямое (по ГОСТ 21474-75) и должны образовывать одну общую поверхность (без ступенек).
Вроде бы - дал размер поверхности под накатку рифления с хорошей точностью (например h8) - и ступенек не должно быть. Но после последующей накатки рифления размер диаметра ведь немного изменится. И как еще быть с шероховатостью поверхности с рифлением?
У кого какое будет мнение?
Непрочитано 01.02.2011, 18:31
А назначение всего этого какое?
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 19:32
Creator
Да хотелось бы иметь ответ на вопрос в общем виде.
Реально - это поверхность подающих роликов (вращаются и подают зажатый между ними профиль). А могла быть и поверхность какого-нибудь фрикциона (ну, может быть в паре с неметаллом)...
Creator вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:20
BM60
Где-то
Как это "в общем виде"? Тогда точного ответа не будет. Тем более, если что-то как-то "может быть"...
Общий ответ - в литературе.
Последний раз редактировалось BM60, 03.02.2011 в 18:25.
BM60 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 20:57
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
На общие вопросы и ответы будут...
Для подающих роликов приведенная рифленая поверхность, как правило не применяется, так как назначение рифления по приведенному ГОСТу скорее декоративное, чем силовое и используется в деталях механизмов контактирующих с руками.
Непрочитано 01.02.2011, 21:07
Ну, это смотря что подавать, слябы или куски мармелада.
Для отсутствия перепада высот можно накатывать все ролики одновременно или вообще использовать фрезеровку или экструзию, например. Все зависит от конструктивных особенностей и задач.
А чем шероховатость смущает?
Непрочитано 01.02.2011, 21:12
BM60
Где-то
Это ведь очевидно. Анурьева достаточно было открыть.
Да, силовое, но для рук.
А в случае автора речь идет о трении, т.е о прокате, возможно, рифленого (гофрированного) тонколистового металла. Вот от этих ключевых слов и нужно исходить. В общем виде.
Схему свою показал бы что ли?
BM60 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:47
ну если мармелад катать, то может и сойдет. А сталь катают такими роликами что не всякая фреза брать хочет, не то что накатка. В трайб-аппарате нормально трудятся и гладкие ролики, тут дело в усилие прижима, а уж точность им и вовсе не упирается, были бы круглыми, все едино снашиваются.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 10:38
Creator
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Посмотрите и убедитесь, что ни в учебниках-справочниках по дет. машин, ни даже в Анурьеве ничего нет про нормирование точности поверхности и ее шероховатости после нанесения на нее рифления.
Мне все-равно, что рифление изначально и преимущественно предназначается для рук. Я уже делал фрикционные слабонагруженные передачи с цилиндрическими поверхностями с прямым рифлением, которые успешно заменяли зубчаные передачи (слабонагруженные, с мелким зубом). стальной вал с рифлением работал с гладким колесом из неметалла. Упрощение и удешевление - на лицо.
Сейчас задача другая. Комплект роликов будет работать на профилегибочном (вальцовочном) оборудовании. Мелкое рифление (0,6 мм) даст преимущество по сравнению с гладкими цилиндрами.
Понравилась идея от Солидворкера - накатать рифление на все ролики вместе. Вот, только, разве можно проконтролировать шероховатость после нанесения рифления? Может быть дать в скобках и примечание в ТТ, шероховатость - ДО выполнения рифления? Но что-то самому не очень нравится...
Creator вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:10
Может я чегото не понял, но о какой шероховатости там вобще может идти речь? Там же не остаентся поверхности, все пойдет в пластику, да и о точности вести разговор бессмыслено - подаст токарь накатку чуть дальше и металл лучше заполнит углубление.
Вопрос номер два, а за поверхность вашего профиля не страшно? На нем тоже останутся следы накатки.
И как вам вариант накатать и проточить? )
P.S. Хотелось бы услышать про преимущества рифления в прокатке, а то всего раз применял такое за свою практику
Непрочитано 02.02.2011, 11:19
BM60
Где-то
Неужели? С каких пор рифление стало подобно (аналогично) мелкозубому зацеплению?
Схему дождемся или теоретически (дистанционно)обмозгуем?
А ролики профилировать нужно, естественно, именно пару.
Важно соблюсти правильность "проката", т.е., в данном случае, мне кажется, вальцевания, которая зависит от задачи. Вот, представь себе, как вальцуют профилированный лист (гофрированный). А теперь представь, что высота гофра и шаг должен быть порядка единиц миллиметров. Процесс тот же, но особенностей новых куча, и а главная на выходе - отсутствие коробления, т.е., плоскостность изделия. И такие станки (линии) есть и давно.
Или я это зря написал, речь-то об вальцевании мелковолнистого или мелкозубчатого профиля всё-таки?
Последний раз редактировалось BM60, 03.02.2011 в 18:28.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 18:25
Creator
Разве я сказал, что аналогично? Я сказал, что в некоторых случаях способно заменить.
Речь идет об изгибе по дуге труб прямоугольного профиля. Не желательно, чтобы на поверхности трубы оставались какие-нибудь риски. Да они и не останутся, шаг рифления будет 0,6 мм. Лишнего усилия прижима тоже давать не будем. Рифление позволяет несколько уменьшить длину прямого конца трубы, за счет того, что подавать трубу на изгиб можно при уже сведенных роликах, рифленый ролик захватит трубу легче, нежели гладкий.
BM60 - все ваши вопросы в этой теме - праздное любопытство. В общем, любому понятно, что после накатки шероховатость не проверишь. Но стоит на чертеже общая шероховатость - формально она относится к рифленой поверхности тоже. С другой стороны, качество рифленой поверхности будет зависеть от шероховатости поверхности до накатки. Так что выходит, шероховатость на рифленой поверхности подразумевается до ее накатки. Впрочем у нормоконтролера будет на сей счет собственное мнение...
Последний раз редактировалось Creator, 02.02.2011 в 18:33.
Creator вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 18:29
Шероховатость резьбы же проверяют...
Практически не будет. Определяющим фактором будет технология накатки.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 18:38
Creator
Нитки резьбы имеют большую поверхность (ширину) - больше база, где можно мерять. Но я не знаю минимальный размер площадки, где возможно полноценное измерение шероховатости.
Вот, пронормировал шероховатость рифленой поверхности и дал допуск на диаметр - а там видно будет.
Последний раз редактировалось Creator, 02.02.2011 в 18:48.
Creator вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:49
sbi
SPB
На детальном чертеже, насколько мне известно, показывают требуемую шероховатость поверхности, которая должна быть при поступлении её на сборку. Тогда как быть с гальваническими покрытиями крепежа и деталей с накаткой?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 20:52
На детальном чертеже, насколько мне известно, показывают шероховатость поверхности, которая должна быть при поступлении на сборку. Тогда как быть с гальваническими покрытиями крепежа и деталей с накаткой?
Шероховатость поверхности регламентируется для каждой промежуточной операции технологом, и только окончательную шероховатость детали задает конструктор.
По этому шероховатость под накатку и под гальванические покрытия задает технолог.
Непрочитано 02.02.2011, 21:27
BM60
Где-то
Никогда не заменит. Написать, что такое "рифление"?
А слабо было это написать в сообщении НОМЕР ОДИН?
Жаль ты меня процитировал, а то я удалил бы сейчас всю свою праздную любопытню.
Они не имеют права там даже появляться. При правильной технологии. И при разумных требованиях к конечному изделию.
Если важна шероховатость именно по рифленому профилю, то шероховатость проставлена безграмотно. Если это не влияет на качество поверхности трубы или она не имеет значения, то она проставлена верно (общая на деталь)
А разве очень нужны эти детализации проблемы? Ты разве технолог прокатчик НОВОГО оборудования? Это повышает только надежность захвата трубы. А необходимость уменьшения определяется общей устойчивостью трубы в узле захвата и подачи (защита от "виляния", смещения, вибрации и т.д.)
Это может понятно только дилетанту. Измерить её можно, а если принципиально важно, то и обязаны.
Не факт, мягко говоря. Технология рифления выбирается и соблюдается (если важно), включая последующее шлифование или иные подходящие процессы.
Не стоит делать такое умозаключение. Оно ложно. Но изучить технологию накатки, рифления, оребрения и оборудование для этого стоит. Но неужели нет другого (щадящего) способа гнуться труб квадратного сечения?
Кстати, каков сортамент таких труб предполагается гнуть?
С какой толщиной стенки?
Какого радиуса или формы и размеров дуги?
Какая длина гиба (по ср. линии)?
Каковы требованимя к шероховатости стенок трубы после процесса гибки?
И предпоследнее?
А нормоконтролер тут причем? Разве он знает технологию гнутья и устройство конструируемого? КАК проставлен ЗНАК шероховатости - вот его задача. Или он удивится, почему на профиле накатки нет отдельного ЗНАКА Ra?
1. Значит, особых требований к качеству поверхностей гнутой трубы нет? Просто "нежелательны" и всё? Тогда почему такой скрупулезный анализ?
Ну будут риски, но шлифовкой затрут - или это не желательно и ли трудно технологически? А что на самом деле зависит в устройстве, если риски (следы смятия) нежелательны? Какое-то трение или декоративный вид?
2. На каком основании такая уверенность при шаге 0,6 мм? А высота профиля какая? А как это будут обеспечивать и затем контролировать?
3. А усилия уже рассчитаны? А как они будут контролироваться, чтобы не перемять или не допустить пробуксовки валков?
Эти вопросы тоже "празднолюбопытные". А ответы на них будут?
Не надо придумывать рифление валков. Надо посмотреть, как гнут такие трубы уже много десяятков лет.
Идея, сделай продольное рифление круглозубым с постшлифовкой по 8 классу. Но потребуется регулируемое усили захвата, а следы смятия могут быть только в углах (вздутия чередоваться со впадинами, но срезы металла маловероятны). А шаг зубей придется рассчитывать по неизвестной методике или опытным путем искать оптимальный включая высоту профиля.
Последний раз редактировалось BM60, 02.02.2011 в 22:12.
BM60 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 06:53
Вообщето наука говорит что захват заготовки прокатными валками в первую очередь зависит от диаметра этих самых валков и угла захвата заготовки валками и только потом от коэффициента трения (впрочем они взаимосвязаны напрямую). Поэтому не проще ли поиграться жесткостью системы и зазором межу валками в "свободном" состоянии? Ведь можно добиться того что прижимной валок будет отходить всего на пару миллиметров, захватывая заготовку и при этом усилие прижима будет вполне нормальным. Если вы утверждаете что на заготовке "не останется никаких следов" то значит ваши валки работают с заготовкой только на трении, тогда я не вижу никакого смысла в рифлении...
А вообщето тема интересная - изгиб квадратной трубы без потери устойчивости боковых стенок... они обычно внутрь просто проваливаются если набивки нет.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 11:24
Creator
Прямое рифление на цилиндричесой поверхности, получается накаткой роликом на токарном станке. Когда вал с таким рифлением работает в паре с колесом из, например тестолита, то ролучается нечто промежуточное между фрикционной передачей и мелкозубой. На практике мои конструкции себя зарекомендовали.
Вот я и говорю, что вы привлекаете в тему напрямую к ней не относящиеся вопросы. Понятно, вы хотите блеснуть эрудицией.
Трубо-то зачастую с коррозией, со следами окалины, что для них воздействие рифления с профилем имеющим шаг 0,6 мм ? К тому же последующее покрытие способно скрыть мелкие неровности.
Если важна шероховатость именно по рифленому профилю, то шероховатость проставлена безграмотно...
Если шероховатость на поверхности с рифлением все-таки замерить можно, то почму это может быть "безграмотно"? Тем более, учитывая ваши слова: "...Измерить её можно, а если принципиально важно, то и обязаны".
В открытой мною теме речь вовсе не об этом. Но если вам интересно, то да, в настоящее время я и конструктор по самим изделиям, и по технологической оснастке, и разрабатываю новые станки для собственного производства, и принимаю участие в разработке КД на металлоконструкции строительного назначения.
Кстати, каков сортамент таких труб предполагается гнуть?...
К сведению: мой и диплом и первое место работы были по специальности обработка металлов давлением. Если я буду что-то не знать, то у вас спрошу.
В серьезной фирме, как например "Амкодор" (я там раньше имел честь работать), нормоконтролер всегда причем. И если заупрямится, то приходится сделать, как он скажет. Подписывать в нормоконтроле чертежи на оснастку понадобится, если надо будет ее сертифицировать, чтоб можно было продавать.
Идея, сделай продольное рифление круглозубым с постшлифовкой по 8 классу... А шаг зубей придется рассчитывать по неизвестной методике или опытным путем искать оптимальный включая высоту профиля.
Вы все о своем. По тому ГОСТу, что я указал, нет никаких "круглых зубей". Два вида рифления: сетчатое и прямое, с углом профиля примерно в 80 градусов. А вам хочется нечто, что возможно получить фрезерованием.
Сообщение от Fogel
Чуть позже я поделюсь с вами своей идеей. Но надо отметить, что это уже другая тема получается...
Последний раз редактировалось Creator, 04.02.2011 в 11:32.
Creator вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 16:14
BM60
Где-то
А теперь точно и другим тоном о том же, но с самого начала!
Два десятка "сообщений", а проблемы по-прежнему нет. Тогда о чем речь?
BM60 вне форума
