Цвет границ ячеек в таблице.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет границ ячеек в таблице.
Непрочитано 01.02.2011, 18:51 #1
shartal
Уважаемые господа. В нескольких таблицах, с настроенными цветами-весами границ, встречается странная проблема. При добавлении строк, их границы ячеек совершенно не предсказуемо меняют цвет и вес. В приложенном файле это происходит при добавлении строки ниже позиции 15.
ACAD 2011 с сер. паком.
DWG 2007
табли.dwg (102.3 Кб, 377 просмотров)
Непрочитано 01.02.2011, 19:33
trir
У меня всё в порядке.
Начиная с 2008 появилась возможность создания пользовательских стилей ячеек. Соответственно где то должен быть установлен текущий стиль ячеек + при добавлении новой строки/столбца её стиль определяется либо от выделенного либо от текущего - может в этом проблема?
trir вне форума
Как в таблице просуммировать несколько отдельных ячеек и вводить уравнение?ACAD2010_rus v4dEr AutoCAD 4 04.03.2016 12:21
Таблица Vova AutoCAD 30 26.02.2010 02:30
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
SW: Повторить цвет в сборке Creator SolidWorks 3 21.03.2008 17:24
