Штриховка длинной узкой полосы
Прежде чем делить большой объект на маленькие, я делаю еще одну попытку - умещаю объект полностью на экране и стараюсь кликнуть на линии. Если повезет, АКАД выдаст сообщение в окошке Point is directly on an object и две кнопки. Далее я кликаю на Look at it и после этого увеличиваю изображение до необходимого, чтобы точно попасть внутрь штрихуемой зоны. В этом случае АКАД уже не обращает внимания на то, что границы объекта - за пределами экрана.
P.S.У меня это срабатывает в АКАДе 2002... |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
ZOOM poka ne pojavitsja vozmozhnost' vibirat' ob'ekti , ispol'zuite commandu SELECT, PAN poka vse ne viberet.
Potom umestit' vse na ekrane HACH SLECT OBJECTS P (for previous) Chto ploho chto mezdu SELECT i HATCH drugih command nel'zja primenit' (krope kotorie s ') :cry: |
Stretch и штриховка | Абдула | AutoCAD | 8 | 22.11.2005 15:49 |
