Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Я смог-бы подсказать Вам, как правильно следует собирать нагрузки на фундаменты, но...
Что Вы будете с этими нагрузками "делать". Ведь на эти нагрузки надо будет рассчитать фундамент... Опять пойдут вопросы??? Наймите конструктора, можно даже - начинающего. Судя по Вашему вопросу, у него (извините), в любом случае, - знаний уже есть поболее, чем Ваши (или вернее - то, о чём вы где-то слышали). |
Подскажите, пожалуйста, если плита перекрытия весит 1,8т + погонная нагрузка 200кг/м кв, тогда суммарный вес плиты перекрытия и полезной нагрузки = 4 тонны.
Плита опирается на одну крайнею стену и на среднею, внутреннею, несущую стену, тогда принимаем нагрузку на крайнею стену = 4т х 0,5 = 2т. нагрузка на среднею стену 4т х 0,5 = 2т. При длине стены 10м, погонная нагрузка на стену = 2 / 10 = 0,2 т/мкв на вторую аналогично. |
Соглашусь с VVN59.
Странная просьба, с учетом Ваших знаний в конструкциях. Если делаете для себя, то обратитесь к любому конструктору, даже к начинающему, за бутылку коньяка или блок сигарет, он Вам хотя бы на пальцах все раскажет подробно, да и поможет с таким расчетом. Если студент - надо взяться все таки за учебу. |
грузовая площадь- спасибо посмотрю
В общем посчитал так: 1 площадь всего этажа 88м.кв. х 0,2т/м.кв. + 11т (вес плит) = 28,6т. 2. т.к. 3 стены, на которые опираются плиты, две наружные и одна внутренняя, тогда на каждую наружную стену 28,6 / 2 = 14,3т, на внутреннюю 28,6т. Последний раз редактировалось alex_prm, 04.02.2011 в 12:01. |
Ищу себя.. |
1) откуда 0.2 т/м2 для жилых?
2) а пол бужет по чистым плитам, или стяжку зальете? 2 этажа? |
последний вариант:
Грузовая площадь одного этажа, без учета монолитных участков и лестничного марша, равна 88м.кв. Масса плит перекрытий, на всю площадь 17,2т + 4,6т = 21,8т. Нормативная эксплуатационная нагрузка с учетом цементно-песчаной стяжки, внутренних перегородок равна 0,4т/м.кв. Грузовая площадь, без использования понижающих коэффициентов, равна 21,8т + 0,4т/м.кв. х 88м.кв. = 57т., распределим нагрузку равномерно на внутреннею и две наружных стен: внутренняя стена 57т / 9,6м = 5,9т/м.п., наружные стены 57т / 2 / 10,1м = 2,8т/м.п. Суммарная распределённая нагрузка на два этажа: для внутренней, стены равна 5,9т/м.п х 2 = 11,8т/м.п. для внешних стен = 2,8т/м.п. х 2 = 5,6т/м.п. |
Стена с несущей пилястрой. Правильный сбор нагрузок. | tralala | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.06.2015 19:54 |
Свайный фундамент - распределение нагрузок между сваями. | Crotique | Основания и фундаменты | 36 | 31.08.2011 01:30 |
Схема нагрузок на ленточный фундамент | Виталька Паустовский | Основания и фундаменты | 11 | 29.12.2010 11:28 |
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви | Леночка | Основания и фундаменты | 16 | 16.04.2010 19:43 |
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах | mr.L | Основания и фундаменты | 1 | 03.04.2010 00:04 |
