Помогите найти РД по расчетам на прочность
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти РД по расчетам на прочность
Непрочитано 06.04.2006, 07:01 #1
1enin
Помогите найти следующие РД по расчетам на прочность:
РД 24.200.08-90Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность конических, эллипсоидных и сферических переходов.
РД 24.200.17-90 (п)Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета на прочность.
РД 24.200.18-90Сосуды и аппараты. Выбор параметров упрочняющей обработки. Метод расчета на прочность с учетом упрочнения.
РД 24.200.21-91Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность элементов плавающих головок кожухотрубчатых теплообменных аппаратов.
РД 24.201.11-90Сосуды и аппараты алюминиевые. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий при малоцикловых нагрузках.
РД 24.201.12-90Теплообменники с витыми трубами и жестким сердечником цельносварные однопоточные.Нормы и методы расчета на прочность .
РД 26-6-87Методические указания. Сосуды и аппараты стальные. Методы расчета на прочность с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек.
РД 26-14-88 (п)Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Элементы теплообменных аппаратов.
РД 26-15-88 (п)Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность фланцевых соединений.
РД 26-16-88Сосуды и аппараты. Методы расчета напряжений в месте пересечений патрубков с обечайками и днищами.
РД 26-303-78Резервуары изотермические для сжиженного углекислого газа. Нормы и методы расчета.
РД РТМ 26-01-44-78Детали трубопроводов на давление свыше 100 до 1000 кгс/см2 (свыше 9,81 до 98,1 МПа). Нормы и методы расчета на прочность.
РД 26-01-55-84Аппараты выпарные. Нормы и методы расчета на прочность.
РТМ 26-01-58-73Аппараты теплообменные спиральные. Методика расчетов на прочность.
РД РТМ 26-01-63-81Соединения фланцевые сосудов и аппаратов из алюминия. Метод расчета на прочность.
РТМ 26-01-64-74Расчет на прочность и устойчивость корпуса роторного аппарата, усиленного рубашкой с вмятинами.
РД 26-01-85-86Камеры греющие выпарных аппаратов из титана. Нормы и методы расчета на прочность.
РД РТМ 26-01-86-88 (э)Аппараты теплообменные пластинчатые. Методы расчета на прочность и герметичность.
РД 26-01-87-86Автоклавы. Метод расчета на прочность.
РД РТМ 26-01-96-83Крышки и днища плоские круглые с радиальными ребрами жесткости сосудов и аппаратов. Метод расчета на прочность.
РД РТМ 26-01-102-77Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета укрепления отверстий при статических нагрузках.
РД РТМ 25-01-111-78Резервуары шаровые стальные сварные. Методы расчета на прочность.
РД РТМ 26-01-140-82Сосуды и аппараты алюминиевые. Нормы и методы расчета на прочность обечайки аппарата в месте крепления опор-лап и строповых устройств.
РД РТМ 26-01-141-82Камеры греющих выпарных аппаратов с трубными решетками, имеющие отбортованные кромки отверстий. Расчет на прочность.
РД 26-01-142-88Аппараты теплообменные трубчатые из фторопласта и полиэтилена. Нормы и методы расчета на прочность.
РД 26-01-149-84Сосуды и аппараты стальные сварные с рубашками из полутруб, расположенных вдоль образующих. Нормы и методы расчета на прочность
РД 26-01-150-84Сосуды и аппараты алюминиевые. Метод расчета сферических неотбортованных днищ и крышек .
РД 26-01-157-86Сосуды и аппараты из титана. Нормы и методы расчета на прочность обечайки аппарата в месте крепления опор-лап и строповых устройств.
РД 26-01-162-87Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках.
РД 26-01-163-87Фланцы трубопроводов и арматуры из титана. Нормы и методы расчета на прочность и герметичность.
РД 26-01-164-88Сосуды и аппараты алюминиевые горизонтальные, установленные на седловые опоры. Нормы и методы расчета на прочность.
РД 26-01-167-88Теплообменники на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Расчет толщины трубной решетки.
РД 26-01-168-88 (п)Уплотнения неподвижные металлические для сосудов и аппаратов на давление свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2).
РД 26-01-169-89Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность днищ в местах крепления опор-стоек.
РД 26-02-30-75Детали трубопроводов. Тройники шаровой формы. Методы расчета на прочность.
РД 26-02-62-88Нормы и методы расчета на прочность элементов сосудов и аппаратов, работающих под давлением сред, вызывающих сероводородное коррозионное растрескивание.
РД 26-02-65-83Расчет на прочность элементов аппаратов воздушного охлаждения высокого давления.
РД 26-02-76-88Методика расчета прочности стенки аппарата колонного типа в местах установки монтажных штуцеров и бестросовых элементов.
РД 26-02-84-89Методы расчета на прочность специальных конструкций кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и аппаратов типа “труба в трубе”.
РД 26-11-5-85Сосуды и аппараты из двухслойной стали. Нормы и методы расчета на прочность.
РД 26-260.009-92Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность цилиндрических обечаек и выпуклых днищ в местах присоединения штуцеров при внешних статических нагрузках.
ответ можно слать на мыло 1enin@mail.ru
или асю 202011755
Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить !!! Однозначно, блин
Непрочитано 06.04.2006, 08:18
C1
Введите в поисковой строке "РД " на http://www.normcad.ru/
C1 вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 12:55
IvanRipper
Заходи сюда, дружище
http://www.dk.kz/builder.php?tab=0&i...ea2d4f5020ec3b
Ivan
IvanRipper вне форума
Непрочитано 09.04.2006, 12:57
IvanRipper
За ГОСТами и ОСТами - лезь на сайт www.vniiki.ru
Ivan
Непрочитано 09.04.2006, 13:02
IvanRipper
Не забудь заглянуть сюда
http://users.gazinter.net/forlorn/bo...ic/gost_02.htm
Ivan
Непрочитано 13.09.2011, 11:20
Анофрий
Если у кого-нибудь есть возможность, выложите рд 26-02-62, пожалуйста )
Анофрий вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 11:48
inogost
погуглите и да будет вам счастье
inogost вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 11:52
Анофрий
По ссылке http://users.gazinter.net/forlorn/bo...ic/gost_02.htm в списке нет рд, который я ищу. Написал на мэйл, указанный в конце списка, жду ответа. Елси этот рд можно было найти через google, я бы не стал здесь писать. Goole выдает ссылки на сайт norm cs, и подобное (
Последний раз редактировалось Анофрий, 13.09.2011 в 12:47.
Анофрий вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 10:07
zey
лови
Тип файла: pdf РД 26-02-62 st.pdf (1.21 Мб, 1492 просмотров)
zey вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 14:20
Вальтер
Спасибо за РД
Вальтер вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 15:29
kvalit
Посмотрите РД здесь (там их около 2200 штук): http://lovial.narod.ru/bibliot/rd/rd.html, может, что-то найдете...
kvalit вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:01
Sapr4
Народ помогите найти РД 26-02-84-89 "Методы расчёта на прочность специальных конструкций кожухотрубчатых теплообменных аппаратов и аппаратов типа “труба в трубе” и
РД 26-01-87-86 "Автоклавы. Метод расчёта на прочность". Очень нужно по работе. Буду сильно благодарен
Sapr4 вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:58
inogost
В Техэксперте нашел РД 26-02-84-89, а РД 26-01-87-86 и там нету. Если не найдете вообще, можно к ним в Интернет-магазин обратиться docs.cntd.ru, могут поискать по заявке.
Прицепляю вордовский файл, есть еще правда, скан...
Последний раз редактировалось inogost, 05.10.2011 в 18:05.
inogost вне форума
Непрочитано 08.11.2013, 11:50
Вальтер
Добрый день! Помогите найти РД 26-01-168-88, в гугле не нашел. Просьба не давать ссылки на сайты, если есть у кого возможность прикрепите в ответном сообщение. Заранее благодарен за помощь!
Вальтер вне форума
