Продольная арматура в стене при растяжении или сжатии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольная арматура в стене при растяжении или сжатии
Непрочитано 02.02.2011, 09:37 #1
Strcucting
Доброе утро форумчане!!!Такой вопрос возник: Можно ли при абсолютном растяжении или сжатии в стене,чтобы уменьшить диаметр арматуры, добавить еще средний слой армирования? Спасибо.
Непрочитано 02.02.2011, 09:53
Дрюха
Инженер-конструктор
Абсолютное-это имеется ввиду центральное, да? а почему бы и нет
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:55
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Как понимать "абсолютное"?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 09:58
Strcucting
я наблюдаю установку арматуры в местах сопряжения с фундаментной плитой по напряжениям Nx, конечно небольшие моменты есть. Вот и хотел их по сечению распределить
Strcucting вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Strcucting Посмотреть сообщение
Кого - моменты?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 10:08
Strcucting
)))) арматуру, которую получил на гранях сечения. По РСУ видно ,что они поставлены по Nx(растяжение)
Непрочитано 02.02.2011, 10:31
Eugene84
город Йошкар-Ола
Если есть моменты - нельзя переносить арматуру в середину, надо ставить с края. С растянутого края.
Будете переносить арматуру в середину - диаметр наоборот придётся увеличивать.
Вы хотя бы сопроматъ изучали?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:57
Конструктор2004
ИМХО необходимо установить максимально возможное количество арматуры по граням (не менее требуемой по моментам), а остальную (по Nx) распределить или в средний слой или вторым рядом арматуры (вдоль крайнего ряда арматуры)
Конструктор2004 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:39
Strcucting
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Уважаемый!!! хотите побороться в сопромате????я за!!Столько арматуры для восприятия момента не требуется!!!это видно по РСУ.
умник наш
Непрочитано 02.02.2011, 12:54
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Моменты, сопромат.......А все начиналось с центрального сжатия...Вы бы это, хоть тему тогда правильно назвали бы
Дрюха вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 13:30
бывший...
Краснодар
Конечно, можно!
А вот доказать Тихонову свою правоту - НЕВОЗМОЖНО.
Отсюда возникает вопрос: сильно захотелось с экспертизой пободаться?
357 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 13:41
Конструктор2004
зачем бодаться? Все что не запрещено - разрешено! А СниП не запрещает средний слой! если внимательно почитать можно даже найти рекомендацию устанавливать средний слой конструктивно при слишком большой толщине элемента. Кажись при более 600 мм для стены (или плиты). Нет времени сейчас искать этот пункт. Если сами не найдете, я вечером постараюсь накопать!
Непрочитано 02.02.2011, 14:31
Eugene84
город Йошкар-Ола
Тогда давайте создадим отдельную тему?
Ну а что ж тогда подобные вопросы задаёте? Хватает - только в путь. Армируйте вдобавок середину без вопросов.
Я к тому, что если есть мало-мальский момент - должна быть арматура в растянутой зоне. (и если Вы изучали хотя бы сопроматъ, то знаете это ) Так, во всяком случае, спокойнее. Если вспомнить СНиП 52-01-2003, то шаг не более удвоенной высоты сечения и не более 400 (кажется) миллиметров.
умник наш
Ну что уж Вы в самом деле...
Последний раз редактировалось Eugene84, 02.02.2011 в 14:48.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 15:38
Конструктор2004
Уважаемый, Eugene84, ! Чо Вы так напали наStrcucting, ?! ) (не примите обиду на Ваш счет) Но Strcucting, в начале темы написал, что хочет добавить арматуру в средний ряд, а не убрать арматуру из растянутой зоны. Речь идет о том, что стержни для восприятия моментов будут установлены по периметру сечения максимально близко к граням. Плюс будут добавлены стержни в средний ряд армирования для восприятия растягивающих усилий. Надеюсь убедил и помирил! )
Непрочитано 02.02.2011, 15:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Конструктор2004 Посмотреть сообщение
Offtop: Так вроде никто и не ссорился.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 16:14
cheap
инженер
можно.
Выглядеть будет не очень, но если конструктивный элемент (стена) растянут, то локально можно, лучше с хомутанием и образованием скрытых колонн в теле стены (в местах действия растягивающих напряжений) - так удобнее при монтаже
cheap вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 16:48
бывший...
Краснодар
Вспомнил!!!!!!!!!
Именно такой плакат я в экспертизе и видел - прямо над входом висит
357 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:40
Eugene84
город Йошкар-Ола
Даже в мыслях не было! Может быть я как-то неудачно (подчёркиваю) выразился, что все присутствующие восприняли это, как грубость и хамство. Тогда прошу прощения!
Про "сопроматъ" я заговорил не из желания обидеть человека, а из опыта общения на данном форуме. Товарищ Strcucting мог оказаться не строителем. Offtop: Например в теме "Технадзоры в строительстве" мы вдвоём с FOXALом объясняли-объясняли человеку ситуацию. А он не понимает. Потом признался, что бухгалтер.Ну родной наш, с этого и надо было начинать. Мы бы не изобиловали тогда профессиональными терминами, а объяснили бы сразу и доходчиво.
Тут я подумал, что может быть из рястянутой зоны нельзя убирать арматуру. Я ж не знал ни характеристик сечения, ни количества арматуры, ни значения изгибающего момента. Уважаемый товарищ Strcucting же этого ничего не сказал.
Ну да, с учётом минимально необходимого защитного слоя бетона.
Последний раз редактировалось Eugene84, 02.02.2011 в 18:23.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 18:26
Конструктор2004
Эт я нафантазировал между вами виртуальную битву на лазерных мечах! )) вот и пожурил! ) Каюсь тЕПЕРЬ Я! )
Непрочитано 02.02.2011, 18:56
Armin
Екатеринбург
Ежели посмотреть конструктивные требования скопом для разных железобетонных конструкций (стены, колонны, перекрытия), то можно прийти к выводу, что расстояние между стержнями арматуры не должно быть более 400 мм в любом направлении (иначе совместная работа арматуры и бетона не очень обеспечивается, судя по всему).
Только фундаментных плит не касается, судя по нормативке.
На форуме уже сей факт озвучивался в одной из тем.
Armin вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Гладкая арматура в несущей стене F0xik Железобетонные конструкции 19 02.11.2009 10:21
