СКАД выдает завышенные сечения!
инженер-конструктор Регистрация: 09.01.2007
Я знаю, что он прогибы не проверяет. Но он же их вычисляет! И по нему я уже сам проверяю, проходит ли подобранная им балка по прогибу. Сомнение у меня в том, можно ли доверять тому, что он подбирает по прочности? И, кстати, прогиб отдельной балки подсчитанный вручную, получается меньше, чем в СКАДе.
Хоть бы не рухнуло, а?! |
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
shuvaligator:
Да, кидайте скрины, расчеты. ПОсмотрим, там уже видно будет. Может вы где нибудь неправильно задаете! Я сначала большинство элементов считаю в постпроцессоре СКАДа. А потом снимаю усилия - и все вручную. Все равно не очень программе доверяю. Сколько уже здесь обсуждали косяки Скада, Кристалла и кометы. Ручной способ - самый надежный. Может, прогиб получается меньше потому, что в СКАде вводятся расчетные нагрузки, а прогиб считается от нормативной. Я несколько раз проверял простые расчеты балок, колонн и элементов ферм вручную, в СКАДе и Кристалле. Сравнивал, анализировал. У меня разница была в 0-1 процент, очень редко - в 2. |
Критический фактор Кmax, Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии, Устойчивость плоской формы изгиба. По этим параметрам некоторые балки не проходят. Я эти балки задавал в постпроцессоре как конструктивные элементы.
Надо проверять корректность задания расчетных длин.
Нет, врвручную эти факторы я не проверял. Вот выкладываю схему. Кстати, если задавть эти балки в постпроцессоре как группу КЭ, то подбирает сечения гораздо меньшие.
Вручную я прикидывал просто по прочности, подбирая момент сопротивления. Ну и прогиб по стандартной форме на нормативную нагрузку.
Нижний Новгород
Яролав Клименко прав. Либо у вас тут ошибка с расчетными длинами (неправильно задали - это очень распространенная ошибка в СКАДе), либо реально балка у вас не проходит по данным пунктам снипа и требуется уменьшение ее расчетной длины из плоскости (то бишь раскрепление)
Да неправильно заданы расчетные длины. Вы задаете балку как элемент и ставите коэффициенты 1 и 1. Балка у вас состоит из четырех элементов. Делите 1 на 4 и задаете соответственно коэффициенты 0,25 и 0,25. А если вот группой задаете, тогда и надо ставить 1 и 1. Попробуйте понять суть, разберитесь в этом и запомните. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Нижний Новгород
Но почему я должен уменьшать расчетную длину? Ведь у меня балки в этих местах не раскреплены! Я разбил стержень на элементы только для того, чтобы понять, какие будут перемещения.
Нижний Новгород
Тьфу, сам неправильно сказал и вас сбил.извините.если у вас например балка длиной 6 метров развита на 4 части.задавая ее одним элементом вы выделяете все элементы и ставите коэффициенты 1и1.тогда программа считает вам предельный коэффициент для всей балки.если вы задаете группой тогда ставите 4и4.это потому что у вас балка состоит из 4частей по полтора метра и чтобы в расчет шла вся балка вам надо 1.5 метра то есть одну часть умножить на 4.посчитайте и сравните.
Приведите полные исходные даные для возможности подбора (не забыв об условиях раскрепления из плоскости) - посчитаю по "правильной" программе
Мне кажется не очень правильно задавать коэф расчетной длины 4 для группы балок. Ведь длина балки увеличится, но усилия останутся те же (для участка в 1,5 м). Наиболее правильно наверное все-таки задавать конструктивными элементами с коэф расчетной длины 1.
Какие конкретно исходные данные вам нужны? Шаг балок - 1300 мм, длина балок - 5880 мм, расчетная нагрузка - 540 кг/м, раскрепления из плоскости нет.
оно то так! но если у Вас большая схема (несколько тысяч конструктивных элементов с одинаковыми свойствами), то Вам понадобятся недели чтоб задать каждый конструктивный элемент! отсюда и родились группы элементов. Но тут нужно быть очень осторожным, так как не всегда конструктивный элемент разбит на одинаковое количество элементов (или на элементы с разными длиннами).
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 79 | 30.08.2010 23:33 |
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки | молодой человек | Динамические блоки | 3 | 21.10.2009 12:52 |
СКАД выдает завышенные сечения элементов! | shuvaligator | SCAD | 15 | 09.11.2008 13:54 |
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.01.2006 11:49 |
