ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше?
Непрочитано 02.02.2011, 15:16 #1
Xander
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Рассчитываю прямоугольную жб колонну на N и M согласно СП 52-101-2003, l0/i и e=M/N подпадают под расчет на внецентренное сжатие. Плащади арматуры As и As' можно брать только у граней сечения колонны или можно еще включать в площадь стержни у перпендикулярных граней, учитывая увеличение a и a' ?
А если у меня моменты и по X и по Y - надо считать на косое внецентренное сжатие? А тогда вообще смогу учесть в расчёте только угловые стержни?
Непрочитано 02.02.2011, 15:33
Дрюха
Инженер-конструктор
СП 20-101-2003 с п. 6.2.21 по п. 6.2.31
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 15:47
Xander
Да, но можно ли как-то без этого обойтись, малой кровью? Боюсь до этих пунктов я совсем еще "не дорос"
Xander вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 16:24
SergeyKonstr
К.В. Сахновский "Железобетонные конструкции", М, 1961, стр. 211.
"Расчет ЖБ конструкций при сложных деформациях" под ред. М.С.Торяника, Стройиздат, 1974.
В СП не найдете. Есть в пособии к СП (стр. 85), но там не ваш случай.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 16:28
Дрюха
Инженер-конструктор
пособие к СНИП 2.03.01-84* п.3.76
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 17:24
Xander
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Будем разбираться
Xander вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 11:31
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
СП 20-101-2003
Вы хотели сказать СП 52-101-2003? СП 20... я не нашёл. Может поделитесь, если это не опечатка?
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Опечатка...признаться, даже не знаю, как так получилось напечатать
Дрюха вне форума
