Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой процент запаса при покраске потолков на реконструкции объекта брать и где это регламентировано?
Непрочитано 02.02.2011, 19:32 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно столкнулся со следующей ситуацией, какой брать запас в м.кв. при реконструкции здания, к примеру арматуру и бетон берут в запасе идельно точно не дают, есть у архитекторов этот коэфициент запаса и где он регламентируется?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.02.2011, 20:02
DS1974
Не регламентируется. Можете хоть 250% взять, если докажете целесообразность и бюджет
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 20:19
dextron3
проектировшик
СССР
в том то и дело взял 10% как следователю объяснить не знаю
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 02:05
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Прочитал фразу раз 10 вдоль о поперек, и не врубаюсь... Это что, сколько краски надо купить? Так на банке написано, каков ее примерный расход. В посте 3 фигурирует следователь, значит украли?
Непрочитано 03.02.2011, 06:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Тебя посодют! И ты больше не будешь "проектировать"!
А следователю надо объяснять чистосердечно - сколько, как, кому, по чьему наущению, в сговоре с кем. Можешь также на жалость давить - "по слабости зрения допустил неумышленную ошибку измерения, да и с арифметикой у меня слабо". Иногда этому верят.
Что касается "запасов", то никаких "накруток" в проектах не должно быть. Все необходимые по технологии запасы (обрезки, отходы и т.п.) учтены в нормах расхода материалов и, соответственно, в сметах. Объемы работ (например площадь покраски) должны быть проверяемыми и сходиться в случае проверки. Площадь потолка, например, легче всего проверить и только лох её будет завышать. В отличие, например, от ремонта отдельных мест штукатурки площадью до 1 м2 или до 10 м2.
Конечно, в реальности многие проектировщики (и я в том числе) предусматривают некоторый "запас", по тем позициям, которые очень трудно или невозможно проверить. Иногда просто потому, что лень точно считать, иногда с целью бескорыстно помочь подрядчику, а иногда и с явным умыслом. Поэтому надо быть готовым, чтобы "в случае чего" уметь выкрутиться.
А "случаи чего" хоть редко, но бывают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 07:01
kmo_3gecb
СН РК 8.02-05-2002 Сборник 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. 2. Правила исчисления объемов работ.
Offtop: dextron3 вы уверены что вы своим делом занимаетесь, по вашим постам можно судить об обратном?
kmo_3gecb вне форума
