поднятие блок-бокса над уровнем планировки при ВМГ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > поднятие блок-бокса над уровнем планировки при ВМГ
Непрочитано 02.02.2011, 19:51 #1
новый проектировщик
Всем привет.
У меня блочное здание (размер в плане 3х9 м). На сколько я должен поднять блок от земли, если у меня площадка сложена вечномерзлыми грунтами. Принят I принцип использования ВМГ, для сохранения мерзлого состояния на площадке выполняется планировка насыпью, мощностью около 3,0 м. Планировалось поднять блок с учетом возможности проветривания под ним, но т.к. выполняется насыпь, думаю нет смысла поднимать блок, а оставить его в пределах 20-40 см над планировкой, т.к. при любом тепловом воздействии от блока сквозь насыпь не произойдет протаивания ВМГ.
или я чего-то не понимаю, подскажите пож-та
Непрочитано 03.02.2011, 00:44
VVN59
3х9 - не "здание", а сарай.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2011, 06:46
новый проектировщик
хороший совет...и все-таки
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 07:05
mainevent100
обычно все равно поднимают на 1,5...2,0 м
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 09:52
Сазоныч
Инженер
По снип положено устраивать вентилируемое подполье 1,2 метра
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 12:10
Ale$ka
Томск
А каково назначение блок-бокса? И временный он или нет. Если это блок -бокс связи, то думаю стоит уточнить, подходят ли какие-либо эстакады или волноводные мосты к нему. Также возможно, что кабельный ввод распологается в полу - это тоже стоит учесть.
А вентилируемое подполье 1,2 м устраивают вроде как для более серьезных зданий ... Или я ошибаюсь и для таких мелких зданий его тоже стоит делать? Хотя в экспертизе об этом никто даже и не заикался.
Ale$ka вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 12:25
Сазоныч
Инженер
не обратил внимание на размер здания Под I принцип вам все равно нужно ставить поддерживающую конструкцию - сваи с высоким оголовком(ими еще нужно насыпной слой пройти - нет к нему доверия). для такого маленького лучше по второму типу - плиту под блок-бокс сделать и все. ИМХО, самый лучший вариант. По первому принципу фундамент будет в разы дороже чем сам бокс
Сазоныч вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 20:00
Захар
В СНиПе 2.02.04-88 п.3.11 про поднятие здания все сказано.
А так на землю ставить (при использовании I принципа) блок-бокс можно в случае если в помещении поддерживаеся положительная температура только во время непродолжительного ремонта. В противном случае необходимо устройство термостабилизации грунта основания.
Захар вне форума
