Помогите с подбором шарнира.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Помогите с подбором шарнира.
Непрочитано 03.02.2011, 01:50 #1
murzzik
Уссурийск
Здравствуйте. собсно при разработке металлического лючка столкнулся с проблемой подбора шарнира. Дело в том что зазор между крышкой и рамкой вокруг нее должен быть минимален - 1...2 мм. И при моделирование открытия крышки она "упирается" в заднюю стенку. может у кого есть мысли по этому поводу
DWG 2007
Лючки1.dwg (340.6 Кб, 367 просмотров)
Непрочитано 03.02.2011, 07:01
поставь шарниры снаружи - упираться не будет. Если не охота снаружи, то поставь пару "лягушек" - мебельные шарниры (они бывают и без врезки в поверхность дверцы) с двумя рычагами благодаря которым дверца немного смещается при повороте или самодельный аналог подобного.
А можно и так как на чертежике, только стенки поправьте бо это только идея, чтобы задняя кромка нормально внутрь проскальзывала и ось как можно выше надо...
DWG 2004
Лючки1[1].dwg (175.7 Кб, 364 просмотров)
Последний раз редактировалось Fogel, 03.02.2011 в 08:00. Причина: чертежик добавил
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите определить тип шарнира Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 7 05.02.2010 22:12
Специалисты помогите с моделированием железобетонной емкости в ПК Лира 9.4 и подбором арматуры Alexand_r Лира / Лира-САПР 26 23.10.2009 15:32
Помогите с подбором ЖК монитора Паша П.М. Разное 37 23.04.2007 00:32
