Помогите создать тип линии
строит-во
Там формы (shapes) надо использовать.
строит-во Регистрация: 07.02.2006
Мои действия:
Command: mkltype *Предлагает создать файл в котором будет прописываться код линии(создаем, сохраняем)* Enter linetype name: 1 Enter linetype description: описание Specify starting point for line definition: *указываю курсором начало* Specify ending point for line definition: *указываю курсором конец* Select objects: 3 found *Выделяю объекты крест и линию* Select objects: <Enter> Linetype "1" created and loaded. Command: |
Неправильно. Сначала делаешь shape (команда _mkshape), выделяя кресты. Потом вставляешь эту форму (_.shape), а потом уже _mkltype
Я бы не делал ставку на текстовый стиль, кроме тех случаев, когда применение shapes неоправданно - я из вредности сделаю Standard с фонтом каким-нибудь рукописным, и тогда тип линии станет "не фонтан".
Нижегородская обл.
Вот, буквально на днях сделал изображения сварных швов:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=231 Удобство в том, что сдесь местные формы (из папки support, которые есть на любом компе на котором стоит акад и своих создавать не нужно, т.к. иначе при передаче чертежей приходится сопровождать их формами, что вообще не есть хорошо). Ещё один плюс в том, что они симметричны (в 2-х направлениях, т.е. если поверх провести такую же линии задом наперёд, они сольются; издержка симметричности это четыре крестика и 4 засечки вместо положеных трёх...не знаю критично ли это) Код:
