Исполнительная документация (внутренние сети)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Исполнительная документация (внутренние сети)
Непрочитано 03.02.2011, 12:01 #1
ytkins
В общем на объекте ведутся смр на устройство внутренних системх водяного отопления, холодоснабжения, вентиляции и слаботочных сетей. Хотелось бы узнать номера СНиПов в которых можно ознакомится с необходимой исполнительной документацией на данные виды работ и какие журналы должны заполнятся при производстве данных работ ?
Непрочитано 03.02.2011, 14:49
Tyler Durden
проектировщик
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
Пособие к СНиП 3.05.01-85 "Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха"
Tyler Durden вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 15:22
лафлер
слаботочка ет автоматизация отопления и вентиляции АОВ
Ведется по СНиП 3.05.07-85 с изм.1 1990 и по нему же сдается
В нем указан перечень и всего лишь одна форма, которой сдаются работы по участкам (блокам) и в целом, все остальные акты и ведомости произвольной формы или написано по ВСН, хотя никакого ВСН для этого СНиПа в советские времена не разработали и не утвердили. Поэтому часто все требуют чтобы автоматика велась по формам ВСН123-90, что не есть правильно, так как ВСН 123-90 делался именно под СНиП 3.05.06-85 и в некоторых случаях не может отразить специфику работ автоматизации или отражает много лишнего что есть в электромонтаже
Произвольные формы делайте на подобие пособия к РД 78 145-93 немного переделав их, так как они максимально подходят для этого дела (делайте только без ссылок на РД указав «форма произвольная»), при этом обозвав шапочки как это требует СНиП
ет фрагмент "пособие инженеру пто по исполнительной документации", а я стало быть фрагментарно использую материал гостарбаитера, в связи с чем могу столкнуться с мистическим воздаянием )))
Последний раз редактировалось лафлер, 19.03.2011 в 15:26. Причина: страх мистического воздаяния
лафлер вне форума
Сгорела исполнительная документация leonti Прочее. Архитектура и строительство 10 31.08.2010 10:15
Срочно нужен любой проект электроснаюжения коттеджа (внутренние сети) Александр9000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.05.2008 10:56
Сети внутренние - наружные, четкое разграничение IG Инженерные сети 3 16.11.2007 06:17
