не получается динамика в расчете по Лере
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > не получается динамика в расчете по Лере
Непрочитано 04.02.2011, 11:18 #1
sakhspec
Нужна помощь начинающему пользователю Лиры.
Ни как не могу разобраться в РСУ и динамике. Смотрю результат, там при сейсмическом загружении по У схема деформировалась, а при сейсм. загружении по Х изменений не произошло.
Тип файла: rar Склад.rar (6.0 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 04.02.2011, 15:10
Dinar^^
у меня не открывается приложенный файл. ЛИРА 9.6
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2011, 06:44
sakhspec
Загрузил текстовый файл.
Считаю нагрузку на фрагмент, сейсмика оп Х пропала в результатах, хотя задавал в РСУ
Тип файла: zip Склад.zip (5.2 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось sakhspec, 06.02.2011 в 07:56.
sakhspec вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 10:03
ander
проектирование
Кемерово
sakhspec, у Вас в РСУ царит неразбериха, как минимум, с группами взаимоисключения. Зачем рассматривается возможность сложения сейсмики по X и по Y одновременно, не понятно. А если посмотреть внимательно "частоты" из стандартных таблиц, то можно увидеть, что модальных масс собрано 0%, поэтому результаты по X отсутствуют. Об этом можно было прочитать и в протоколе расчета.
Почему снег не вошел в массы для динамики не понятно и коэффициенты, принятые в таблице учета статических (0.9, 0.8, 0.5) тоже не понятны. Неужели не могли их "списать" из таблицы РСУ (3-ий столбик).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 04:25
sakhspec
ander спасибо Вам, что уделили время. Я выполнил как Вы написали(Групп взаимоисключающих для ветра и сейсмики-1. Отредактировал таблицу динамических загружений). Теперь в протоколе решения для сейсмики по У модальных масс собрано 0%. Посмотрите пожалуйста. За ранее благодарен!
Тип файла: zip Склад1.zip (5.3 Кб, 53 просмотров)
sakhspec вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 09:30
ander
проектирование
Кемерово
sakhspec, для ветра нет длительности, обычно ставят мгновенную. У Вас теперь и по X масс собрано всего ничего. Вы бы форму колебаний изучили для сейсмического загружения и Вам бы стало ясно, что Ваши кресты не годятся для анализа при сейсмике - нужно узел пересечения элементов связей закрепить (объединением перемещений), например, с верхним узлом какой-либо колонны по направлению из плоскости связи (либо вовсе игнорировать соединение стержней).
Профиль 10 внизу превратился в круг 24, что тоже осложняет дело. Жесткие связи везде и всюду тоже под сомнением. А почему снег только длительный?
В общем, добавил объединение перемещений для вертикальных связей, убрал собственный вес со связей покрытия (хотя можно было тоже самое и для вертикальных сделать, чтобы колебания связей исключить). Заменил в торцах круг на коробку. Ну и форм колебаний добавил - до 29. Дальше сами смотрите, что будете оставлять, что переделывать.
Про крановую ничего сказать не могу, не помню я этого уже, но где тормоз спрятался не понятно.
Тип файла: rar Склад1.rar (4.7 Кб, 60 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:13
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А что там с коэффициентами не так (данную схему не смотрел)? Постоянное с 0,9, длительное с 0,8, кратковременное с 0,5... Разве не так?
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 10:55
sakhspec
ander спасибо большое!
Я только учусь, для крана тормоз не назначал еще.
Вот в торцах круг остался. Про объединение перемещений не понял, в торце узел 102 в кресте и узел 22 стойки одой группы, а остальные узлы в крестах сами по себе?
sakhspec вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 11:04
ander
проектирование
Кемерово
не понял, у Вас стойка профиль 10, превращается в круг в опорной зоне - у Вас там коротыши какие-то, в остальных местах, стойки в круг не превращаются, а только по торцам.
Узел пересечения связей колеблется, я ограничил его колебания с помощью одного из более жестких узлов, если все узлы включить в группу объединения, то пострадает расчетная схема.
alexandrius, без просмотра не поймете.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 11:22
sakhspec
Прошу прощения. Да у коротышей были др. жесткости. Коротыши поставил для вычисления нагрузки на фрагмент (нагр. на фундамент).
На счет объединения перемещений я разбираюсь. Т.е. другие узлы в крестах сами по себе в отдельных группах могут быть не объединены с другими жесткими узлами?
sakhspec вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:29
ander
проектирование
Кемерово
другие узлы связей довольно жесткие и не совершают колебаний (отдельно от общей конструкции), поэтому их незачем с чем-то объединять, они у Вас через какие-то стержни присоединены (объединены) к основным элементам конструкции, на нижние узлы наложены связи. В данном случае, объединение перемещений - один из вариантов, как выйти из данного положения (для расчета на сейсмику нужно исключить колебания "ненужных" элементов), повторюсь, можно было убрать стык стержней вообще или удалить нагрузки с этих элементов.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 12:41
sakhspec
Хорошо, спасибо!
Сейчас думаю как правильно приложить кран и тормоз. Пути подвесные. Вариантов я думаю получится много, но как это учесть на схеме чтобы ни на что не повлияло? Простите за назойливость.
sakhspec вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 12:45
ander
проектирование
Кемерово
все варианты решаются одной группой взаимоисключения.
ander вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Коэффициенты при расчете осадок фундамента методом ЛДП и ЛДС _Oleg_ Основания и фундаменты 6 30.10.2008 17:10
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
