Пролет стены в плане.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пролет стены в плане.
Непрочитано 07.04.2006, 04:43 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Подскажите, где найти норматив, регламентирующий пролет кирпичной стены в плане? Есть ли такой вообще?
Вообще, вопрос такой встал. Пятиэтажное жилое здание с кирпичными несущими стенами. Можно ли сделать кирпичную стену толщиной 380мм длиной 15 метров между несущими поперечными стенами?
Благодарствую.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 07.04.2006, 05:45
v_alex
Новокузнецк
есть... Строительство в сейсмических районах... но это если сейсмика есть...
v_alex вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 11:25
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Если сейсмики нет, то прямых ограничений на это нет, правильно. Но тогда расчетная схема стены (если уж считать) будет выглядеть несколько по-другому, т.е. плита, закрепленная с двух сторон, а не с четырех. Можно слегка конструктивно армировать.. А вообще, не такой уж и большой пролет
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 12:08
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо!
Engineer IA вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 12:33
alisa
Питер
В СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" есть пункты 6.16 - 6.20, где устанавливается зависимость между шириной, высотой и длиной стен и перегородок (с учетом материала стен, наличия проемов и т.д.).
alisa вне форума
