Узел деревянной фермы
Строительное проектирование
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
1. Да, по СНиП максимальное усилие на нагель ограничено и не зависит от длины нагеля, точнее толщины сечения, но ведь этот же СНиП рекомендует по этому же усилию подбирать диаметр нагеля. Извините, не помню точно формулировки - нет документа под рукой.
2. А почему 7 или 10 болтов? Я так понял, что их количество надо подбирать по усилиям в стойке и раскосе, или я не так понял? Пояс ведь неразрезной. |
Вот и у меня вопрос возник.
П.5.16 СНиП говорит нам следующее "...причем в расчете из условия изгиба (п.3 табл.17) следует принимать наибольшее значение несущей способности нагеля." Наибольшее из каких значений? 2.5d2 (250d2) |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
А что касается неразрезаного пояса... Я, думаю, усилия на болты передаются, т.к. нормальные усилия в правой и левой части от узла разные (по статическому расчету фермы), они перераспределяются в узле и передаются как раз через болты. Причем, я в этом не совсем уверен, поэтому и спрашиваю [sm1401] . |
Serz>
А болт Вы считаете как 1 или как 2 нагеля? (Прим. 7 к табл. 17)Расчетных швов то ведь у каждого болта по 2. Я думаю, что на нижний пояс болты только передают усилия от стойки и раскоса. Цитата:
Болт я считаю как один. По средней детали (та, которая дерево).
Хорошо, упростим. Вариант: верхний (нижний) пояс в узле разрезной. Такое возможно при длинах поясов, превышающих сортамент. Тогда получаем чистый (?) шарнир и приходим к огромному количеству болтов. Так или нет? |
Serz>
Анализируя формулу из примечания 7 к таблице 17, а также рис. 9, я прихожу к выводу, что 1 болт следует считать как 2 односторонних нагеля (см. рис. 9). Если древесину пояса разрезать, то полностью согласен с Вами - болты будут воспринимать полное усилие. Предлагаю более детально обсудить сей вопрос за пивом. Собирались ведь! [sm700] А вот еще один повод.[sm700] |
Moskva
1. Нагели используются токо когда сечения достаточно, чтобы их все на него натыкать.
2. Запасы не зря. Расчет рассматривает несколько абстрактую конструкцию...а когда конструкцию воплощают в жизнь таджики, работающие у экономного прораба... 3. Без чертежа ничего не понимаю)) Вы бы хоть попонятнее говорили...без мата не привычно как-то. То, что рисуется в голове выглядит, как будто ваша конструкция работает повернутой на 40град. 4. А еще посмотрите пособие к СНиП-II-25-80 пункт 5.17... если немного пролистать дальше...может вам пластинки с зубами поставить? |
