Смещение к центру
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смещение к центру
Смещение к центру
Непрочитано 07.04.2006, 11:48 #1
Смещение к центру
oshnik
Сталкнулся с такой задачей. Возможно ли сдвинуть несколько объектов, скажем номеров осей, но не в одном направлении а к центру окружности. Просто раньше никогда не задавался этим вопросом и решал проблему смещая объекты по отдельности, а сейчас делаю круглый домик с 60 осями и хотелось бы найти приемлемое решение.
И еще. Можно ли используя поворот объекта копировать его. Тоесть исходник остается а копия поворачивается.
Непрочитано 07.04.2006, 12:00
По вопросу "И ещё":
Выбираешь об'ект, помечаешь ручку, из контекстного меню выбираешь Rotate (или два раза жмешь на пробел).
Далее смотри опции в командной строке и выбирай Copy
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 12:10
oshnik
А если скажем, в том месте относительно которого надо поворачивать ручки нет?
oshnik вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 13:19
Макрос Copy+Rotate
[Выделить все]
^C^C_copy;\;\@ _rotate;p;;@
Указывается точка, которая является центром поворота
Непрочитано 07.04.2006, 14:20
Chief Justice
Сообщение от oshnik
В 2006 расширились возможноти комманды rotate...
Кроме Reference, появилась опция Copy (кстати, не у одной Rotate)...
Все как обычно, только поворачивается копия...
А еще в express tools есть Move/Copy/Rotate...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 14:46 Re: Смещение к центру
Chief Justice
Сообщение от oshnik
Только схему придумал, может кто-нить лисп напишет...
Правда долго, но если объекты выполнены блоками, то неочень...
1. Из объектов создаются блоки (если блоки уже есть, то запоминается масштаб блока)...
2. Находится отношение, на которое надо изменить расстояние...
3. Запускается масштабирование с найденным отношением...
4. Блоки делаются снова предыдущего масштаба (если блоки только что были созданы, то единица)...
Непрочитано 07.04.2006, 14:47
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
А чем не нравится создание кругового массива???????????????
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 14:50
Chief Justice
Сообщение от Никита В.
Оно водоль окружности...
Или про поворот?...
Долго массивом поворачивать 1 копию...
Непрочитано 07.04.2006, 14:55
Vaidas
LT
Может подойдёт DIVIDE со вставкой блоков по окружности?
Vaidas вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 15:21
Chief Justice
Сообщение от Vaidas
Подойдет для чего?...
Кстати, при делении блоком в котором есть атрибут, с атрибутом происходит что-то странное...
Непрочитано 07.04.2006, 15:24
alisa
Питер
По поводу копии с поворотом - вчера в DOWNLOAD загружено обновление G-Tools с искомой функцией.
alisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 15:24
oshnik
Круговой массив это конечно хорошо. Но осевые размеры разные и поэтому не подойдет. Дивайд тоже самое.
А про смещение к центру кто-нибудь подскажет?
oshnik вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 23:17
Vaidas
LT
Да, что то странное...
Vaidas вне форума
