Металлическая рама, имеет ли право жить?
Конструктор Регистрация: 05.01.2011
Киев
Расчитайте ее как трехшарнирную раму. Распора на стены не будет. Болты подобрать на поперечную силу. Соединение между собой тоже шарнир (на болтах). Жестким будет узел сопряжения стойки и ригеля-стропилы. Тут могут быть варианты... какая это высота, что ветровая нагрузка 0.1 т/м?
Где-то
Рама не годится никуда (или годится в никуда). Почему так примитивно и хлипко? Что тут считать? Она только по схеме своей устойчива. На практике как бы не было наоборот.
Усиливать раскосами и косынками. Сварку труба к трубе только через косынки. Под коньком связь. Её к стропилам тоже на косынках. 20 градусов! 8 метров! И это все без связи под коньком и прочих "треугольников" на стойках? Последний раз редактировалось BM60, 07.02.2011 в 21:43. |
Где-то
Косынка - это лист 8(10) (со скосом ~1/3) варится ребром к трубе, а на плоскость листа прваривается вторая труба. Т.е., это промежуточная площадка между двумя трубами - делают так при вварке связей и раскосов (укосин). Швы надежнее и удобство монтажа. Погляди типовые решения в альбомах по МК, у меня под руклой нет эскиза для примера. Но в книгах по МК это увидишь.
Нет, не так. Косынка правым ребром к стойке, а вернее (ребро) её сопрягается с нижней пов-стью балки. Разверни свою косынку под балку, а стойка, как есть - справа. В данном случае. Книжки открой или альбомы (серии)? Там схем много. Словами писать много выйдет и не факт, что понятно будет, если никогда так не делал еще. Последний раз редактировалось BM60, 07.02.2011 в 22:12. |
Где-то
А так нельзя в принципе для силовых узлов. Ну копайся же, читай лит-ру. Зачем придумывать, если это известно веками.
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
рисунок в посте 11 - класный листовой шарнир, обеспечивающий складываемость рамы из плоскости.
косынки в узлах соединения ригеля со стойкой нужно не всовывать внутрь трубы-ригеля (если я правильно понял Ваш малюнок), а устанавливать две штуки по боковым стенкам трубы (параллельно плоскости рамы) или на фланцах - но это все рассчитывается, а не на глаз. Plita - Вы действительно не можете спихнуть работу, которую не знаете - на другого? |
Где-то
Тоже неверно. Щеки отступить надо - швы-то хде и какие получатся, если получатся. И скос на косынке подрезает швы. Нельзя так категорически.
А что за накладки такие на квадратной трубе? ЗА-чем? Вот пытливый какой попался. Сам-да-сам, а книжки хто читать будет, хотя бы картинки полистать - пользы больше будет, чем самому изобретать. ![]() |
Значит так... хотя может выпустить косынку на мм 20 больше размера трубы чтобы сверху проварить еще...)))
Да и усилия кстати вычислил... попробуем... подобрать что нибудь... Подбором получил 180х150х12... а надо 180х80х..., вот и исходя из необх геом. характеристик необходимо выбрать метод(схему) усиления... или я не прав? Последний раз редактировалось Plita, 08.02.2011 в 10:45. |
Имеет ли право на жизнь такой каркас? | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.02.2011 09:28 |
Кто имеет право подписываться в графе "Пров."? | Дмитрий Брайт | Разное | 1 | 19.06.2010 22:33 |
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? | Forttort | Основания и фундаменты | 40 | 06.05.2009 14:20 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |
