реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну
При жесткой заделке фундаментов- момент у тебя все равно будет. Шарнир в карнизе можно обеспечить соединением через пластины опиранием сверху, приварив дополнительно пластины к щекам балочной трубе.
Хотя я бы сделал этот узел жестким, разгрузил бы ригель, нагрузив при этом колонны, которые подбираются по гибкости |
Сазоныч, спасибо, вот это уже реально... а вот насчет колонн которые не в крайних пролетах... прошу и здесь совета.
Из нагрузок, собственный вес, снег, ветер, + временная на человека. рассчитывал в лире 9,6. вроде нормально. задавал шарниры по верхам колонн.... а чтобы не разъезжалась есть какие идеи?.... просто шарниры почему.... не хотелось бы передавать момент на фундамент..... при такой схеме он там совсем небольшой, как показала лира |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Ну главное что расчет есть) Момент на фундаменты предаваться все равно будет, как ни крути. То есть от жесткой базы не уйти, потому что получится механизьм)
Его можно очень сильно снизить, если поставить где возможно связи в плоскости "рам" - в поперечном направлении, и организовать жесткий диск покрытия. Ну то есть как снизить - законструировать чисто шарнирную базу (с двумя болтами), тогда весть момент уйдет на связи. Я бы предложил сделать жесткую базу - тогда большая части момента уйдет на связи, то есть получится некий запас - ремень и подтяжки. Но это косяк с точки зрения архитектуры |
Чтобы уменьшить распор (при шарнирном опирании балки), нужно иметь ужесточенную в середине балку - например затяжку на уровне верха ворот. Но распор будет все равно, причем чем жестче (защемленная естественно) колонна, тем больше по величине (соответственно больше момент в заделке колонн). Скользящую опору на одном конце балки не получится ввести - трения хватит, чтобы раздвинуть колонны.
Возможно, конечно, что "раздвижка" колонн будет в пределах допустимых гориз. перемещений. Тут надо искать рациональное сочетание жесткостей клонн и балки.
Воскресе |
дак может распор то уже в пределах нормативного стал?) Я помню делал в аккурат почти такое же здание с уклоном 25% без (!) промежуточных колонн. А что у нас за фундаменты? ![]() |
схема вверху ж... там в поперечном направлении 4 колонны с шагом в 4 м
фундаменты.. под 2 средние колонны будет проектироваться фундамент, на крайние колонны заказчик хочет пустить те же фундаменты-башмаки от существовавшей раньше фермы с клюшками |
узел опирания балки на колонну | конструктор кмд | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.04.2008 13:37 |
Опирание балки на колонну | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.03.2008 21:05 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
вопрос металлистам КМД- шарнирное опирание балок... | ksen | Металлические конструкции | 19 | 21.11.2004 17:06 |
